01-23-2009, 08:51 PM
01-23-2009, 10:26 PM
yerdnaxxx Wrote:Дебитомера ми е прецакан, какво ще стане ако карам с изключен дебитомер V40 turboНяма да върви, а ако питаш дали ще има последствия някакви за колата - не се притеснявай.
01-25-2009, 08:39 PM
като гледам при мене няма разлика дали ще е откачен или не - върви и прекъсва по по същия начин
01-25-2009, 09:55 PM
yerdnaxxx Wrote:като гледам при мене няма разлика дали ще е откачен или не - върви и прекъсва по по същия начинA защо си решил че е дебитомера :?: :?: :?: И сигурен ли си че откачаш дебитомера :?: :?: :?:
01-26-2009, 11:09 AM
yerdnaxxx Wrote:като гледам при мене няма разлика дали ще е откачен или не - върви и прекъсва по по същия начинНормално е да ти работи по един и същи начин щом не работи.Ако си сигорен в това.
01-26-2009, 05:28 PM
Колата ми прекъсва коато си иска без да съм го изклчювам, като подавам гас и очва да се дави на моменти.
Пробвах да го излюча зада видя дали има разлика , май няма. Смехин кабели , свещи бобини проблема си остава.
Дали е от дебитомера, той май е доста скъм за модела?
01-27-2009, 04:31 PM
някои сблъсквал ли се е с ткъв проблем
01-31-2009, 12:03 PM
не съм сигурен, но мисля, че функцията на дебитомера е да подаде на компютъра информация колко въздух е преминал през въздушния филтър, за да знае ъгъла, на който да отвори дроселовата клапа - виж я нея, тя е проблем за марката и струва скъпо, мойта последно като я гледах се беше позацапала, може да опира клапата в мръсотия и по-трудно да отваря в дадения момент
