Здравейте колеги,
Тези дни смених за първи път маслото извън мото пфое, и сега незнам как да изчистя съобщението което се появява на таблото за нужда от стандартен сервиз. Когато задържа продължително бутона, излиза код 035, някой може ли да ми каже откъде да намеря списъка с кодовете и как мога да изчистя този стандартен сервиз за да ми отчита за следваща смяна.
Благодаря предварително и Поздрави
PS Колата е S40 от 2005г. дизел
Колеги няма ли някой да даде поне някаква идея за тез грешки.
Моля
Хайде отбора на знаещите ,да запрята ръкави и да помага на колегата.
Това по принцип е грешката за смяна на маслото,която в момента трябва да виждаш на борд компютъра.Изписва Ти,че е време за регулярен сервиз.
погледни например тук
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6323&p=64706&hilit=%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5#p64706" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=8&t=6323&p=64706&hilit=%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5#p64706</a><!-- l -->
Ученото си е учено :thumbleft:
Мерси за идеята, обаче или аз съм тъп или не е това начина.
Продупчих си пръста от държане и не започна да мига тази лампа. Остава си така сякаш ни съм и пробвал да я нулирам.
Колега ето малко инфо и от мен, за моята кола работи (V40 D4192T4 - 2001 г.)
1 switch ignition off
2 press and hold reset button(reset for mileage
trip)
3 switch ignition on
4 keep reset depressed until service indicator
flashes,this will flash for appr 10 secs
5 release reset trip button within 4 secs of the service light starting to flash.if
it's over 4 secs you will have to restart the process regards.
Само че при мен при стъпка 5 трябва да пусна бутона след като върна ключа в положение 0, ако го пусна преди това не става.
Успех
LAZ Wrote:Мерси за идеята, обаче или аз съм тъп или не е това начина.
Също така да напомня, че този "номер" става за коли произведени след 99'.
