04-03-2009, 10:30 AM
04-03-2009, 02:15 PM
По принцип най-лесно като махнеш крушката, другия вариант е да отидеш на сервиз където ще ти кажат какъв ти е проблема защото тази лампа свети по хиляда причини и като за последно ако колата ти е преди 95 г. ползвай търсачката колегите са изписали доста как човек сам да си реши проблема.
04-03-2009, 02:58 PM
Най лесния вариант е като си купиш нова сонда! Другият начин е като откачиш акумулатора за една нощ! Ако след време пак светне минаваш на първия вариант - около 100 лева! СОРИ
04-03-2009, 09:30 PM
yani Wrote:Най лесния вариант е като си купиш нова сонда! Другият начин е като откачиш акумулатора за една нощ! Ако след време пак светне минаваш на първия вариант - около 100 лева! СОРИЯни това че свети лампата не значи, че има проблем с ламбда сондата. Колега първо иди да ти намерят проблема.
П.П Коя година е колата :?: :?: :?: Със самотестер ли е или с OBD - букса :?: :?: :?:
04-04-2009, 05:36 AM
колата е 92г. 2000 20v има самотестер но ми дава 1-1-1 което според мен означава че не отчита нищо или поне така го разбирам аз.Лампата си свети.Двигателя работи неравномерно на ниски обороти на бензин на газ не е така.
04-04-2009, 09:51 AM
светослав Wrote:колата е 92г. 2000 20v има самотестер но ми дава 1-1-1 което според мен означава че не отчита нищо или поне така го разбирам аз.Лампата си свети.Двигателя работи неравномерно на ниски обороти на бензин на газ не е така.Това в кое гнездо го дава :?: Щом показва 111 значи няма проблем, но тази лампа не следи само показанията на ламбда сондата, тя показва какъвто и да има проблем по електрическата част. Провери грешките и в другите гнезда :!: :!: :!: Не искам да те плаша ама така както го обясняваш мен ми прилича на дебитомер :oops: :oops: :oops:
04-04-2009, 09:56 AM
това добре само че не разбрах как се проверява в другите гнезда.Какъв е кода за проверка?
04-04-2009, 10:58 AM
Същата работа - слагаш кабелчето в буксата,натискаш за около 3 сек. изчакваш миганията, изчиташ всички грешки докато се повтори отново първата, след като изчетеш всички грешки едва тогава можеш да ги изтриеш. Изтриването става по следния начин натискаш копчето за 8-10 сек. пускаш го, диода светва постоянно без да мига, когато светне натикаш копчето за около 5 сек. и диода изгасва - проверяваш , трябва да ти покаже 1-1-1
04-04-2009, 04:42 PM
ico850 Wrote:Не искам да те плаша ама така както го обясняваш мен ми прилича на дебитомер :oops: :oops: :oops:Уви да, прилича на дебитомер :oops: ,но винаги може да е по-зле, като например лебедова песен на бензинова помпа!
За дебитомера ако не се лъжа грешката беше 1 2 1.
Успех и кажи какво е станало като установиш проблема!
