Колеги днес спрях да си купя цигари,на тръгване ми светнаха лампите за ръчната и акумулатора.Светят слабо.Някой знае ли на какво се дължи?Благодаря предварително-КОЛАТА Е ВОЛВО 460
Провери дали ти зарежда акумулатора и дали не ти е хлабав ремъка на алтернатора.
Най вероятно ще правиш динамо, замери си какъв ток ти подава .На мене нищо не ми светеше , и когато не запали при проверката 11.8 което е недостатачно особенно зимата.
А стартера върти ли нормално? Има ли леко "замисляне" преди да завърти?
Ако е така - провери си масата към двигателя - някъде по скоростната кутия. Като цяло много ми мяза на лоша маса...
Провери си и бушоните, при мене беше станало така и ми беше изгорял един бушо не помня точно кой.
ОТНОВО СЕ ОКАЗА ДИОДНИЯТ БЛОК НА ДИИИНАМОТО.СТАРИЯ ИЗДЪРЖА 13 МЕСЕЦА-УЖ БЕШЕ АНГЛИЙСКИ.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ.
