06-11-2009, 08:26 PM
06-13-2009, 08:11 PM
Забравих - газовата е обикновенна - ЕМЕ ГАЗ
06-14-2009, 04:38 AM
Колега,
Май ще ни трябват още "сламки".
Когато не пали:
стартера върти ли?
подава ли искра?
бенз.помпа включва ли се/ако палиш на бензин/?
Нека да започнем с тези обикновенни неща.
Когато не пали:
стартера върти ли?
подава ли искра?
06-14-2009, 10:00 AM
Значи стартера си върти нормално, паля на газ (при топъл двигател) и двигателя заработва но в следващият момент спадат оборотите и изгасва. Така няколко пъти докато накрая с нестабилни обороти все пак не загасва и се нормализират. После при каране като отпусна педала оборотите при спадането им са нестабилни 2-3 пъти и се нормализират (случва се понякога да изгасне но рядко). Но най неприятното е при паленето. На бензин паля когато е студена и тогава няма проблем.
06-14-2009, 12:14 PM
Gogo,
Ами значи остава само един "заподозрян"- газовата уредба.
Някъква електроника към АГУ- то имаш ли?
Профилактика правил ли си на АГУ-то/смяна на филтъра, мембрани, източване на утайката на изпарителя/?
Може някои от софийските колеги да помогне или да те насочи към проверен газаджия.
Успех!
и да пишеш дали колата е "излекувана" успешно
Успех!
06-14-2009, 02:01 PM
Благодаря ти. Ще се вземат мерки!
07-26-2009, 05:01 PM
За да завърша темата да кажа, че проблема се реши със смяна на въздушният филтър и нагласяване на уредбата. Колко време ще се задържи това положение е друг въпрос.
