Мерих съпротивлението на датчика на маховика - 220 колкото трябва, разглобих таблото - нищо не се вижда, пуснах ток на показателя -работи.
Вече нямам идеи.?
А и друго исках да питам при турбото има 2 клапана -разтоварката и този който при налягане 0.45 отпуска налягането към входа на турбото. На този 2-я има датчик с 2 кабела. Разтоварката съм я позатегнал т.е. увеличил съм налягането. Въпросът е ако изключа 2-та кабела ще спре ли да отваря клапана и да намалява налягането?
Вече нямам идеи.?
Е остава да ида и до мотопфое е няма да стане! Все пак нещо да кажете малко поне ? Изчерпаха ми се идеите - остава само компютъра
А за клапана никой ли не знае?!
на мене като не ми работеше километража(ама е на микрубус Форд) имах изгорял бушон
Идея е, но не е бушон - абе ще проверя все пак, че те за уредите са 4 -5 бушона. А сега се сетих, че при дупки се включваше до скоро за малко.
Имах същия проблем. Карах я в сервиз, но от там ми казаха, че нищо не могат да направят, защото няма жило километража ... ебах го в сервиза. Оправи се, временно най-вероятно, като ударих в една дупка на Цариградско от големите (още не бяха ги заровили). Та за мен това беше спасението. Ако откриеш какъв е проблема пиши или пък ако аз пръв, ще пиша. Това май е нещо като често срещащо се нещо в 4хх серията и е добре да се знае от какво е.
Успех.
Успех.
