свалих мотора,смених съединител.когато си поръчвах предните тампони за мотора ники от пловдив ме пита за тези на ск. кут.дали ще ги сменям,казах му че са здрави. според неговите думи,кардана бил вечен,но трябвало да не се получава усукване по оста к.вал кардан -кутия,а това се проверявало като колата не е на крик и кардана трябвало да се движи свободно по шлиците около4-8 см.аз нямам канал и сега като сложих мотора(задните тампони не съм ги пипал)легнах до колата и с едно лостче се опитах да мръдна кардана аксиално-----не мърда.Е ТА ВЪПРОСЪТ ми е какво е усилието с което трябва да мърдам кардана,много лесно ли върви,и след като смених само предните тампони ,а отзад не е мърдано нищо може ли да ми избяга съосието? завъртях с ключ кол.вал всичко е наред-кардана се върти нормално. и че незнам..........утре ще я кача на канал.някой белослал ли се е с това???????????
да е искал да каже първо да разхлабиш стягащите карета и тогава да го пробваш? За пръв път чувам, че кардана, трябвало да се движи свободно така - , че той така се ВАДИ!!!!! ако не е стегнат ще изпадне по път. Ако съм в грешка ме поправете де. Аз си патих от разбити шлици на кардана, така, че.........яко стягане, но е прав, че не трябва да има отклонение, щото това натоварва гумата и води до скъсване.
Според мен са имали впредвид че ако са разхлабени скобите от двете страни трябва да може да се мести напред назад на ръка, защото при това положение ако има нещо усукано ще е трудно да се мърда.
Ако при нормални условия се мести така не му е никакъв проблем да изпадне някъде.
