Колеги имам следния проблем вчера докато се прибирах от супера както всичко си беше нормално, колата ми изведнъж започна да придърпва и загасна това стана на газ. Пробвам да я запаля отново не ще пробвах и на газ и на бензин - все същото - все едно няма гориво. Забелязах също че и смукача не може да се дръпне (колата е с ръчен смукач) Моделът е 440 карбуратор. Ако можете да ми помогнете по някакъв начин, че в момента колата стои пред нас и не може да се кара. Благодаря предварително :wink:
p@te Wrote:Колеги имам следния проблем вчера докато се прибирах от супера както всичко си беше нормално, колата ми изведнъж започна да придърпва и загасна това стана на газ. Пробвам да я запаля отново не ще пробвах и на газ и на бензин - все същото - все едно няма гориво. Забелязах също че и смукача не може да се дръпне (колата е с ръчен смукач) Моделът е 440 карбуратор. Ако можете да ми помогнете по някакъв начин, че в момента колата стои пред нас и не може да се кара. Благодаря предварително :wink:
Доколкото разбирам от МЕДИЦИНА
:lol: ............Колега провери цедката на тоя ветеран .Най често това става в тоя студ .За смукача............Пускаш песента на Ивана "Опъни смукача и..." Сега серьозно, най вероятно жилото и проблема.Сета се сещам виж всички филтри.Пиши..чао
A ток, ток идвали от бубината до дистрибуторната капачка и от там до свещите :!: :!: :!:
има ток като се позатопли малко ще проверя карбуратора и жилото сигурно е това :roll:
здравей колега.и аз имах подобният проблем като твоят но само че с 1.7 турбо.смених капачка и палец работата заспа.успех и пиши какво точно и е било като откриеш проблема моля
Проблемът вече е решен с закупуването на палец, явно старият който е на по-малко от година е сдал багажа. Благодаря на всички, които се отзоваха
А аз се радвам че проблемът не беше сериозен :lol:
Приятно е да разбера че проблема е така лесно и успешно решен p@te
Темата е изчерпана и >>>>> коша
