04-08-2010, 06:42 AM
здравейте ,моля за съвет и помощ с информация доколкото е възможно,тъй като съм "неук" в областта на двигателите.
Имам Волво С40 ,1783 куб.см.,бензин.Има странен шум в мотора ,нещо като шум на клапани ...
Бях при механик той откачи един клапан и шумът изчезна,обаче аварията на двигателя светна.Та...
Клапанът се намира върху двигателя,тачно до ролките на ангренажния ремък,под пластмасовия капак затварящ ремъка.
Що е то?За какво служи?И най вече как се оправя?
Ще Ви бъда благодарен за всяка информация ,защото съм чужбина и ходенето при майстори е скъпо удоволствие.Ще се радвам ако някой може да помогне.
Волво С40,2002 год,1783 куб.см.,бензин с два вала.....
