Здравейте, искам да попитам как работи заключването на капака на резервоара ?
Моето не работи и като смъкнах моторчето забелязах че върти само на отключване .
Пробвах го и с уред и се оказа че по кабелите тече ток само на отключване .
Как трябва да работи и какъв е проблема ?
Моля помагайте !!!!!!!!!!
хмммм. Значи на моето В70 се заключва няколко минути след останалите врати. Не зная защо. А в книжката пише
Opening fuel tank filler cover
The fuel filler flap is unlocked and can be
opened when the car is unlocked.
NOTE! When the car is locked from outside,
the fuel filler flap remains unlocked for a further
10 minutes.
ПП - вероятно като я оставиш на бензиностанция и я заключиш...
При мен се заключва веднага .
Аз имах същите съмнения, че само отключва, но във Волво в Германия ми казаха, че се заключва 10-12 мин след заключване на самата кола и наистина така се оказа. Всичко това било с цел като отидеш да зареждаш и му кажеш на момъка да зареди до горе, да си заключиш колата и да ходиш да пиеш 1 кафе, а той да си зарежда. Готина екстра е според мене
Заключи си колата и стой да пиеш 1 бира до колата, ще чуеш "цък" след 10-15 мин някъде и хоп! магия- резервоарът е заключен 8)
И при мен се заключва след няколко минути. Всичко е ОК.
Благодаря за информацията .Наистина се заключва след 10мин.изчаках ги и се заключи
Значи всичко е ок. и утре ще сложа моторчето .Благодаря !!!!
