06-02-2010, 05:44 PM
Колеги моля да споделите ако някой има подобен проблем или симптоми.
Проблема е следния: при запален двигател близо 1-3 мин. след палене, започва да се чува много странен звук, който се изразява в нещо подобно: пъъърррр,.......пърррррр...... пърррр. Звука се чува близо до соленоида( двоен газов разпределител). Когато се изключи буксата на соленоида този звук изчезва. Това бе установено в Мото Пфое. Естествено беше купен нов соленоид за 270лв., смених го , и за съжаление отново същото.
Заведох го в сервиз АВЕЛ П-в, където го разровиха цял ден. Засега установиха, че по капака на двигателя очакват да има нагар, тъй като отстрани на вала като махат капачката има доста нагар. Махнаха картера и го изчистиха. Това, което смятат, че трябва да се направи е да се отвори двигателя и да се почистят магистралките от нагара. Това струва около 500лв. Но нито те, нито Мото Пфое не казват, че са сигурни,че този звук ще изчезне. Тоест даваш парите и пробваш без гаранция да ти даде никой. Доколкото мога да бъда обективен мисля,че колата загуби малка част от мощността.Колата е карана 2.5 години без никакви проблеми, докато преди 4-5 месеца се появи този шум. Автомобила е автоматик, ако има полза и от това.
Моля, всеки който се е натъквал на някакъв подобен или същия проблем да помага.
