здравеите,имам следния проблем с волво в70,при скорост около 80 км се чува едно виене което не се променя при промиана на посоката на движение.не мога да разбера каква е причината.ако ниакои има идея как да разбера какво е да помага.предварително ви благодария.
незнам от какво е, но какво значи промяна на посока на движение? Както си караш с 80 и изведнъж включваш задна ли :-) :?:
Не съм запознат с V70, но ще ти отговоря по принцип.
От това което казваш ми се струва, че това виене е от диференциала и няма да изчезне, но можеш да го намалиш ( с подходящо масло ).
Може да е диференциал, може и да е лагер, и двете в начален стадий вият само над 50-60км/ч.
Сменял съм диференциал на 3-ката, защото баща ми се доверил на майстори, които му казали някакви глупости, сега смених и заден лагер на 4-ката защото му дошло времето. И двата шума са подобни, така че не разчитай да покараш и да разбереш кое е със слушане. Най лесно е да отидеш при някой квартален майстор да ти вдигне колата на крик и да развърти гумите и да се ослушва, на мен ми взеха 5лв за проверката. Ако майстора нищо не чуе(и не е глух
) може да си намериш читав майстор да се ослушва и той , докато ти караш или пък направо смени маслото в скоростната кутия. Не съм запознат с V70 , но по принцип колите с предно предаване смазват диференциала с маслото от скоростната кутия. V70 e твърде нова за да има проблеми с диференциала, 20 годишни коли нямат проблеми, при положение че масло има.
Най вероятно ще се окаже лагер, ще попсуваш малко( и аз така - 30до 50лв за рено 19, 155лв с малка отстъпка за 440).
Не вдигай високи скорости, защото на мен ми казаха че има макар и малка вероятност изведнъж съвсем да се скапе лагера...
При мен виеше от 80км до 130 а в последствие започна и по-рано. Някакъв "специалист" ми каза, да си сменя лагер главини отзад (там виеше) и готово. Отидох на свестен майсто и той само сложи задните гуми отпред а предните отзад. Виенето се премести и минах с две нови гуми. :lol:
