Здравейте колеги, имам едно въпросче и дано да му намеря отговора? Карам волво s40 1.9тди 2000 година. Та паля го днес и при запалването ми изгасват всички лампички на тааблото, но тази жълтата за сервиз-не! Карам я аз и не чувствам никва разлика в карането, след 200-300 метра каране и изгасна. Загасих я нарочно да видя дали се е оправила, паля след това пак по същия начин свети и изгасва след това. Какво може да е това, някой има ли представа? благодаря ви предварително!!!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=4825" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=29&t=4825</a><!-- l -->
Възможно е да си от късметлиите при който се гаси само в сервиз. Трябва ти OBD кабел и софтуер или сервиз.
Става и по малко по различен начин:
1. подаваш контакт да светнат лампите
2. наискаш и задържаш бутона за зануляването докато се размига въпросната лампа
3. вадиш ключа и си готов
Въпросния преконфигуриран метод открихме случайно с един колега - и на 2-те коли стана, неговата е бензинова автоматик.
Успех.
