Проблема ми е 4е те4е вода под педалите когато вали дъжд. когато махна ламарината над мотора за 4иста4ките гледам на стъклото има една гума отдавна издухала. Гумата изглеждаше напукана и гадна. 4удя се дали от тази гума пропуска вода. Ако на някой му се е случвало нека да каже. Ако сложа силикон дали ще уплътни.
Махнах калника и ламарината над 4иста4ките и нищо немога да видя. Много гадно е направено. Видях няква дупка с кабели и я запуших под калника има една друга ламарина и там беше дупката.
Колега огледай се около сервото на спирачките там има отвори през които минават кабели за купето виж да не се е измъкнала някоя гумена тапа или уплътнител на кабелите .
или просто предното стъло ти пропуса - някъде се е отлепило-
Ефри е прав я си виж и джама .
Имах подобен случай но се оказа от радиатора за парното. Течеше до педала на газта. Странното че когато загрееше течеше. Но пък майсторите ми казаха после че когато се е нагрявал маркуча тогава изпускал водата. Да не би колега да имаш и ти същия проблем и да се залъгваш с дъжда ?
Без да съм карал колата преди дъжда в4ера беше сухо като пустиня след дъжда локва.
Преди това махнах калника намерих една дупка през която минават кабели, под калника се намира. запуших дупката и сега влиза по малко вода но пак влиза. А кофтито е 4е там неможе да се бръкне от вънка на купето а трябва от вътре да разглобя полвината кола. Говоря за кабела които идва от купето за страни4ния мига4 там има една дупка и от там влиза водата.
aleks12345 Wrote:Без да съм карал колата преди дъжда в4ера беше сухо като пустиня след дъжда локва.
Последното ти казано, за дупката.
Ако си сигурен че е от там значи проблема ти е наполовин решен.
Останалата част е да го решиш.
Ако нерешиш проблема, ела на някоя от срещите с колата и един лист и химикал - за писане.
Ще се видят реално нещата и вариянтите за евентуални проблеми.
