Здравейте колеги ,значи имам един проблем когато намалям скороста или спирам независимо дали е рязко или не .Когато натисна спирачката ми дърпа мн на ляво и се налага да завивам на дясно за да мога да спра както трябва ...в противен случай отивам чак на другото платно .А когато скороста е голяма и чукна леко пак дейстава така .Реших да набия рязко спирачки на хубав път и следите който остава предните колела са еднакви .
Helpppppppppp
Провери за въздух в спирачните маркучи (обезвъздуши ги) ако не е от това тогава сигурно ще са накладки
Като начало имаш 2 варианта:
1. Задържа преден ляв спирачен апарат.
Проверка - след каране пипни коя от двете предни джанти е по-гореща.
А на нулева предавка в движение с малка скорост колата няма достатъчно инерция.
2. Не сработва преден десен спирачен апарат
Проверка - дигаш на крик дясна гума, дърпаш ръчна, палиш, завърташ на скорост примерно до 60-80 км и натискаш плавно спирачката.
До sport84,
Модела 460GLE се оборудва с ABS, малко вероятно е вашият автомобил да е без тази система.При наличие на ABS трябва да проверите дали той работи, защото такива са и симптомите при изключен ABS.Mоже би сигналните лампи на тази система са изгорели или просто свалени за да се прикрие неизправността.Проверете и предпазителите през които се захранва с напрежение системата.
