Вчера забелязах че стрелката за бензин е в крайно долно положение и лампата свети непрекъснато. Смятах че трябва да имам поне малко бензин. Днес налях за 20лв. но никаква промяна. Изглежда нещо не работят. Ако някой има идея да сподели. По мое виждане трябва да има около 15л в момента.
gogo Wrote:Вчера забелязах че стрелката за бензин е в крайно долно положение и лампата свети непрекъснато. Смятах че трябва да имам поне малко бензин. Днес налях за 20лв. но никаква промяна. Изглежда нещо не работят. Ако някой има идея да сподели. По мое виждане трябва да има около 15л в момента.
Някой ще помогне ли? Много е кофти да не знам какво става в резервоара.
Защо не свалиш нивомера от резервоара може нещо поплавъка да е запецнал.
Незнам при 4хх как точно са кабелите, но ако е един кабел - като се откачи може да пробваш - или висящ или даден на маса стрелката трябва да ходи към максимума.
Нивомера ти се намира на "кожуха" на бензиновата помпа, а тя е под задната седалка.Махаш седалката и ще я видиш.Ще видиш и буксата, ако не е от нея сигурно ти е запецнал нивомера.Не ми се вярва да е нещо сериозно.
Значи, към резервоара отиват четири кабела, два са за помпата и два за нивомера, вадиш буксата и даваш накъсо двата кабела за нивомера и стрелката трябва да започне да се издига бавно до макксимума. Ако не реагира значи проблема не е в сондата , а в прекъснат кабел или повреден индикатор.
