Ролките на пистовия ремък взеха да бръмчат,ще се сменят и мисля да го направя сам. От картинките който гледам и самия обтегач не мога да разбера на какво е закачен. Някой има ли идея как се сменя това чудо?
Как се сваля ли? Гадно.
На канал или на подемник "тайната" се крие зад компресора на климатика и под алтернатора на челната страна на двигателя. Трудно се развива болта, но за жалост е на такова "куцо" място.
Лесният вариант е да се смени само ролката, но при положение че обтегачът е добре.
Ролката изглежда същата като отклоняващата като размер, ако пасне като резба на болта и мина с 2 отклоняващи ще спестя около 50 лв. Ще пробвам.
Стана, но това е операция за гинеколози. Ролките имат аналог VW/AUDI - 2.5 ТДИ 2000-2002 - не е по евтино, но помага ако някой е на зор в магазин където няма части за Волво.
