Здравейте ! Отскоро взе дапуши Волвото като загрее и спра на светофара.Двигател b18f 1Рено1,7benzin.Според вас каква е причината?Време лие вече да сесбогувам снея?
Първо провери от къде идва проблема. Изкарай маркуча който свързва
подкартерното пространство с въздушния филтър.
Ако пуши през маркуча са заминали сегментите а ако не пуши ремонт на главата
и ще имаш нов двигател.
Ако си прегрявал двигателя сменяш само гумичките на клапаните и си готов
Успех
gezuht Wrote:Здравейте ! Отскоро взе дапуши Волвото като загрее и спра на светофара.Двигател b18f 1Рено1,7benzin.Според вас каква е причината?Време лие вече да сесбогувам снея?
а ако се замислиш ,ще откриеш америка ///времето е студено и пушека се вижда -
Ето един човек който мисли позитивно. И е прав :!: :!:
благодаря ви за съветите!За студеното -де да беше така ,това пушене започна в жегите.А и ми яде доста масло.
gezuht Wrote:благодаря ви за съветите!За студеното -де да беше така ,това пушене започна в жегите.А и ми яде доста масло.
Вероятно е от копчето за аварийните.
Моля....затъркайте ми акаунта в този форум.
НЕИЗДЪРЖАМ!
:toothy10: :laughing3: ... Колегата nikistk е прав. И аз това щях да ти предложа като вариант.
Като начало мерни компресията и виж как е картерната вентилация. :!:
Жоре както е писал колегата при голям разход на масло проблема е
в гумичките на клапаните.То е ясно че ще трябва да посети сервиз
но поне да го ориентираме да се подготви.
И не на последно място не се оплаква от загуба на мощност.
Дано да съм прав че иначе по добре да си купи друга кола.
