Момчета става въпрос за борда на 4тата серия? Искам да ви попитам там където показва средна скорост, на мен явно нещо се е пр**бало, щото ми показва 36.38 някви такива неточни изчисления?!? При вас как е , работи ли нормално, и др което е може ли някой да снима къде му седи точно датчика за външна темп. щоото моя беше паднал и сега не показва точно, явно не съм го закачил където трябва !
Не се е....
Средната скорост се калкулира в процеса на движение. Освен това е задължително всеки път когато напълниш резервоара или от време на време ако не го пълниш до горе, да нулираш показанията на Борд Компютъра. В противен случай стойностите за изчисление в Борд Компютъра нарастават и тяхното съотношение се променя все по-бавно. От там стойността за средна скорост и средният разход се променят все по-бавно. След нулиране на показанията, нещата се обръщат. Стойността започва да се променя много бързо, поне в началото. За нулиране на показанията на Борд Компа е неоходимо да превключиш ключа на желаният сектор за показване и да натиснеш бутончето RESET за около 3-5 сек. На нулиране подлежат следните стойности. SPEED AVERAGE и FUEL AVERAGE.
Освен това е желателно да бъдат калибрирани показанията на бензиномера, от там и показанията на сектор RANGE.
Калибрирането се извършва еднократно и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при пълен резервоар. При желание може да се проверява периодично, например веднъж годишно.
При правилна настройка, позанията ще бъдат точни. Самото калибриране не е сложно и мога да го опиша, ако те интересува.
Аз постигнах грешка в показанията по-малка от 80 грама бензин за 100км градско каране при 15/100 разход, зимата.
Измерването е направено на една и съща колонка на една и съща бензиностация в рамките на 3 дни.
Датчика за външна температура се намира в средата долната част на предната броня, обърнат с кабелите нагоре.
