Хвърля като изоглавена от маслената помпа.Точно от къде не се вижда.
Абе помагайте че работата отива на зле.
:minigun:
Колата е тази от подписа ми 94 набор.
nikistk тя маслената помпа не се вижда. 8)
Напиши си технически грамотно въпроса, за да получиш грамотен отговор.
Благодаря за отговора благодаря и на тези които не са отговорили.
Явно никой не се е занимавал с такъв проблем.
Темата е за триене.
nikistk Wrote:Хвърля като изоглавена от маслената помпа.Точно от къде не се вижда.
:minigun:
най често теча на масло е от семерината на коляновия вал -откъм съединителя -трудно се сменя ,защото се налага да се сваля скоростна кутия и маховика ...не личи точно от къде тече ,защото целия картер става мазен и се стича от където си иска а при движение се завихря и става ..мазало
Да ама не е от семерините.Има един отдушник точно над маслената помпа /всъщност над привода
на помпата от ангренажа/ и хвърля от там.
Мисля че реших проблема с почистване.Тече испитателен срок.
:minigun:
Ако проблемът не е от датчика, който влиза в помпата. то проблемът е в гарнитурата на капака на маслената помпа. За съжаление смяната е трудничка, защото самата маслена помпа е на неудобно място с труден достъп и трябва да се свали пистовия ремък, капака на агренажа и самия агренаж...
nikistk Wrote:Да ама не е от семерините.Има един отдушник точно над маслената помпа /всъщност над привода
Това няма как да е отдушник - там влиза датчика за налягане на маслото, който при теб явно не е пъхнат. Лампата за маслото свети ли, как се държи?
Недей моля те това са елементарни работи.
От датчик до отдушник мисля че има сериозна разлика.
Без лоши чувства.
П.П.:Двигателя ми е B18U103
Външно прилича на другите двигатели но явно конструкторите са
направили доста промени.
Ще опитам да направя снимка на мястото но по късно.
nikistk Wrote:Недей моля те това са елементарни работи.
Без лоши чувства.
Добре, направи снимки!
На B18KP датчика влиза през гумен маншон в помпата, не е на резба, просто се пъхва в отвора.
Няма логика да има отдушник на помпата, там е високо налягане на маслото, за да се осигури безпроблемното транспортиране на маслото по магистралите и мазането. Отдушник има само за картерните газове и доколкото ми е известно, той е отпред на двигателя.
