Волво Клуб - България
Full Version: Напукани свещи проблем на газ?
Здравейте колеги. Появи се следния проблем- почна да прекъсва на обороти след 3500 колата САМО на газ. Какво ли не пробвахме с майстора, където сложих газ-та, но нищо не помогна. След свалянето на бобините и кабелите извади 4те свещи NJK. Уж ги бях сменял преди около месец, сега при две от тях се наблюдаваха пукнатини по корпуса. Възможно ли е от това напукване свещите да загубят свойствата си на проводимост и от там да ми дават неподходящи детонации? До колкото четох свещите работят в диапазон от 500-850 градуса, а напукването е причината от по-високата температура?
Бобините са почти нови и са ток и жица. Предните даваха грижи и ги смених. ... Видях в МП, че комплекта са 80 и няколко лева. Дали обаче са за смяна?
Моля за мнения и препоръки.
Благодаря предварително.
колата е В40 Т4 98ма.
Здравей колега. Въобще, ама въобще не е нормално да ти се напуква изолацията на свещите. В каталога на NGK за твоя автомобил дават само и единствено да си с PFR6G с 0,8мм. разстояние между полюсите. Виж с какви свещи си сега и дали са точно тези, които са по каталог. Поздрави и успех.
Предполагам че си попаднал на супер ментак свещи или на такива които не са за твоята кола.Дано проблема да ти е от свещите а не нещо друго.Не е редно да се напукват.Керамичната част в/у която се слага лулата на кабела едва ли се нагрява до такава температура.Пробвай със свещи от МП.
