Здравейте колеги.Днес ми отказаха амортисьорите на 5-тата врата.Някой знае ли колко парички за в Мото Пфое и дали евентуално стават и от друг автомобил дори и той да не е Volvo.Много е гадно като не държат.Благодаря предварително пък и за втора употреба някой ако предлага да каже ценичка
По магазините Магнети Марели са по 27 лева. Намират се на почти всеки магазин за анточасти. Сменях преди 1 месец. В МП последно бяха над 80 лв бройката. Има и китайски и турски. Малко по- евтини са- около 18-20 лв.
Мерси колега .Ще проверя и тук в Русето как вървят цените.Но ще трябва да ги сменя.
Много е вероятно да е изтървал само единия, не е лошо да ги провериш първо. Ако си имаш парички за два може да пропуснеш този момент :lol: .
vil4an76 Wrote:Мерси колега .Ще проверя и тук в Русето как вървят цените.Но ще трябва да ги сменя.
Аз ги сменях миналата година, струваха 30-тина лв Скан Тех.... обаче явно са по-голям диаметър, защото ми опират е вдна заварка на панела и скърцат
Не се лъжи да купуваш само един брой, защото скоро след това, ще си купиш и втори
Сменях миналата година колега-18 лв. брой.
Държат добре за сега!
Пасват идеално-марка не знам.
Миналата година като ми падна единия амортисьор се изхитрих да сменя само него, а не двата. Тая зима обаче, ми изпусна и другия. Тоя , който смених миналата година си е здрав. Обаче тоя път купих направо два нови на Магнети Марели, а здравият който свалих го оставих за зор заман. Между другото, тоя който купих миналата година за 18 лева и при мен опираше леко отстрани на купето и стържеше. При новите на Магнети марели тоя проблем го нямам. Има ги на всякъде. Струват 27 лева.
Здравейте колеги.Днес тук в Русе проверих в един магазин и са по 30лв бройката.Задължително ще сменя и двете амортисьорчета.Благодаря и като ги взема ще ги снимам и покажа.
Здравейте колеги.Днес си купих и монтирах въпросните амортисьорчета.Марката е Магнет Марели и след малка отстъпка ги взех на 24лв бр.общо 48 за двата и за сега съм доволен.Благодаря на всички
