Какво моторно масло за волво s60 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Бензин (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Thread: Какво моторно масло за волво s60 (/showthread.php?tid=11560) |
Re: Какво моторно масло за волво s60 - joro74 - 10-09-2011 Производителя на двигателя ти е дал сервизен план до 300 000 км да караш с 0/30. Двигател проектиран за 0/30 не може да бъде каран с х/40. х/40 е по-гъсто в работна температура и не успява да влезе в хлабините предвидени за 0/30 - не смазва добре. 160 000 км са нищо за този двигател, да беше на 500 000 като моя да мислиш за смяна на масло. Re: Какво моторно масло за волво s60 - bankata - 10-09-2011 точно 0w30 оригиналното от мото пфое помня, че го изхвърлих на 3-4000км.. Re: Какво моторно масло за волво s60 - petrovpvp - 10-12-2011 Защо го изхвърли ? Ти сигурен ли че са ти сложили оригинално или само са ти доляли малко и са те излъгали???? ? Re: Какво моторно масло за волво s60 - petrovpvp - 10-12-2011 joro74 Wrote:Производителя на двигателя ти е дал сервизен план до 300 000 км да караш с 0/30. Е добре сега като съм го карал 11 000 км с 0w40 дали съм го прецакал много двигателя как мислиш??? Re: Какво моторно масло за волво s60 - bankata - 10-12-2011 Това е от волво карс Re: Какво моторно масло за волво s60 - bankata - 10-12-2011 petrovpvp Wrote:Защо го изхвърли ? Ти сигурен ли че са ти сложили оригинално или само са ти доляли малко и са те излъгали???? ? аз го купих от Мото Пфое (Люлин)... на маслото си пишеше ВОЛВО с големи букви.. беше 0w30. Слагах го при Жоро в сервиза в студентски град.. В началото беше ок, след 3000км двигателя започна да работи по-шумно, като че ли леко тресеше.. и разхода минимум 10/100. Иначе колата си беше ОК и реших да сменя маслото пак. Не знам дали е било оргинално, но 2ри път 200лв за масло в Мото-Пфое няма да дам.. Сложих Total Quartz 9000 5W40 и всичко си дойде на мястото. Работи тихо, стария разход на гориво (8-8,5 градско бензин) направо заспа.. joro74 Wrote:Производителя на двигателя ти е дал сервизен план до 300 000 км да караш с 0/30. 0/30, 0/40, 5/30, 5/40.. тези цифри са вискозитет, минимална и максимална температура на работа. не мисля, че х/40 ще е по -гъсто от х/30... х/30 ще достига по-бързо до работна температура, но тук зависи и дали сме лято или зима, при какви температури работи двигатела.. Ето и 1 линк с информация за масла - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lancia-bg.com/maslo.htm">http://www.lancia-bg.com/maslo.htm</a><!-- m --> Re: Какво моторно масло за волво s60 - bankata - 10-12-2011 Съжалявам, че 3ти пореден пост, но се сетих малко късно да променя предишния, а вече нямам тази опция.. та по темата: 0W30 Viscosity at 40°C - 68,45 Viscosity at 100°C 12,18 Viscosity index 170 5W40 Viscosity at 40°C 82.19 Viscosity at 100°C 13.60 Viscosity index - 169 Разликата е доста малка. Re: Какво моторно масло за волво s60 - joro74 - 10-12-2011 Всъщност е доста голяма защото мерните единици на тези стойности са centistroke (cSt), което практически е какво количество масло преминава за 1 секунда през тръбичка с фиксиран размер. Има голяма разлика 12 и 14 милилитра когато времето е 1 секунда. Проблема с вискозитета е, че маслото трябва да остане на тънък слой между две търкащи се повърхности. Ако е много рядко повърностите го изтласкват, ако е много гъсто не успява да се стече между повърхностите преди те да влязат в контакт. Ако двигателя е проектиран за 0/30, 5/40 е гъсто за хлабините в този двигател. Ако е проектиран за 10/40 - преди 2000 година - 0/30 е много рядко. На теория с остаряването на двигателя трябва да се минава на 'по-гъсто' масло, но съвременните двигатели не получават такова износване, че да минат в горните SAE вискозитети преди да са се разпаднали. От какви масла са тези стойности - този viscosity index е зле за 5/40 - обикновено този диапазон отива към индекс 172/174. За 0/30 индекса е добър. Viscosity index е сборна оценка на вискозитета в различни режими на работа - колкото повече, толкова по-добре. Колкото е по широк температурния диапазон на маслото толкова по голям индекс трябва да се получи. Re: Какво моторно масло за волво s60 - stefi_pavlov - 10-12-2011 ivo_yambol Wrote:s60 ама бензин или дизел не поясняваши аз карам на D5 с такова и за 7 000км не го е барнало грам. за зимата ще е пак такова, a за летния сезон може и да е 5w/40 Re: Какво моторно масло за волво s60 - petrovpvp - 10-13-2011 bankata Wrote:petrovpvp Wrote:Защо го изхвърли ? Ти сигурен ли че са ти сложили оригинално или само са ти доляли малко и са те излъгали???? ? Благодаря ти за линка !! Изключително добре обяснено и ми даде отговор на почти всички въпроси ! |
