прекъсване на дюзите при работа на газ - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Газ (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thread: прекъсване на дюзите при работа на газ (/showthread.php?tid=16792) |
прекъсване на дюзите при работа на газ - xPLOID - 06-18-2013 Първия ми симулатор едни глупаци в автомивка прецакаха с водоструйката.Купих нов след тва и преди няколко дни ми сменяха ремък,скъсали са една от свинските опашки и е паднал върху изпускателен колектор и се е поразтопил.Питанката ми е дали е възможно прекъсването работата на дюзите по друг начин или пак ще трябва да се изтръскам 50 кинта за емулатор дюзи? П.С. От ходене по специалисти пишем тук. Re: прекъсване на дюзите при работа на газ - yuckuJackD - 06-18-2013 чакай малко че не хванах... Имаш "тъпа" газ и искаш да прекъсваш бензиновите инжектори докато си на газ? Или си говорим за "залъгалка" за ламбда сонда? Re: прекъсване на дюзите при работа на газ - xPLOID - 06-19-2013 Колега първо за това че газта е "тъпа" ще се съглася с теб.Особенно ако е конвенционална като моята.Всичко това наред с останалите проблеми са заради европейските ни заплати и ниските цени на бензина.Но да не се отклоняваме от темата. Днес след обстоен оглед (външно) забелязах че е разтопена пластмасата по корпуса без видими щети по платката.При форсиране на двигателя и преминаване на газ светодиодчето си премигна което ме кара да си мисля че машинката работи.Какво ме кара да мисля че имам проблем там-преди няколко дни както си вървеше на газ изгасна естествено на кръстовище с две коли зад мен.Колегите излязаха разбрани видяха че има някъв проблем и ме бутнаха на една отбивка.Един час въртене припалва слабо на бензин без да може да се изфорсира като че ли 2 3 от малките реленца бяха залепнали и подаваше гориво само на една две дюзи.След като поизстина-си пална и си се прибрах. Re: прекъсване на дюзите при работа на газ - yuckuJackD - 06-19-2013 А случайно изпарителите ти да са с вакуумно управление? (и мембраните да са достатъчно стари за да ги заподозрем че може и да са се предали) Re: прекъсване на дюзите при работа на газ - xPLOID - 06-22-2013 Изпарителят е електрически и е със сменени преди година мембрани на Ловато.Проблемът не е в газта а при по дълъг пробег при изгасяне на двигателя не пали или запалва доста трудно затова обвиних и симулатора.Днес го разглоих и видях че няма видими поражения по платката. |
