Проблем с Волво 244 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo 2xx серия (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Проблем с Волво 244 (/showthread.php?tid=26524) |
Проблем с Волво 244 - Stanchoni - 10-17-2020 Колата е набор 83 с бензинов мотор. След стартиране на двигателя лампите на таблото не гаснат. Търсят се идеи какво да се провери и съответно как става това. RE: Проблем с Волво 244 - mevdo - 10-17-2020 Алтернатора не зарежда, ръчната спирачка не е деактивирана, нивото на спирачна течност е на или под минимум и имаш някъде по габарити или стопове изгоряла лампа.... Ако нищо от това не е вярно , намирай читав електричар, дето може да работи с интернет и да чете Ел.схеми... RE: Проблем с Волво 244 - Stanchoni - 10-18-2020 (10-17-2020, 09:15 PM)mevdo Wrote: Алтернатора не зарежда, ръчната спирачка не е деактивирана, нивото на спирачна течност е на или под минимум и имаш някъде по габарити или стопове изгоряла лампа.... Първото ще проверя в началото на следващата седмица, останалото както каза и ти не е вярно и е проверено. Благодаря ! RE: Проблем с Волво 244 - Stanchoni - 11-01-2020 В крайна сметка проблема се оказа в диодния блок на генератора. Ремонтиран и монтиран . |
