Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift (/showthread.php?tid=26537) |
Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift - mupk0 - 11-16-2020 Здравейте. Чета из форуми, но не намирам информацията която ми е нужна, пробвах и да потърся, но някакси без успех. Набелязал съм V50, основно фейслифт 2010-2012. Масово са 1.6Д и 2.0Д. Доколкото разбрах 2.0д и 1.6д основно вървят и като динамика почти еднакво, освен разхода в полза на 1.6 с около 1л. Надеждността е кажи речи еднаква. 1.6д е малко по-нов и прост уж, но май само до там. И двата мотора разбрах, че са PSA, сиреч HDI. Обаче се чудя кой да избера. При 2.0 разбрах, че има вариант за Евро3 май бе дпф, евро 4 а дпф и течност, която се сипвала някъде под колата и 1.6 е евро 4 или 5, но там с adblue или нещо друго става с DPFа? Общо взето ме интересува 1.6 или 2.0 е по добре като разходи за дюзи и турбини? Как да разбера с кой тип ДПФ е колата която ще купя и ще трябва ли да наливам някакви течности. Каква е разликата между преди и след фейслифт освен в бронята? Самите минуси и проблеми с купето на В50 са ми ясни, просто се чудя кое по малко зло да харесам. Колата ще се кара основно градско. RE: Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift - veselin111 - 11-16-2020 След 2008-а, т.е след фейслифта, абсолютно всички са с DPF и поне евро 4, даже 2012 е възможно да е и евро 5. Дюзите на 1.6 са на Бош, а на 2,0 са Сименс. Ако DPF е наличен, т.е. не е премахнат, периодично мисля на 40хил. км. се налива течност за DPF Еолис 176(или нещо подобно). Казанчето се намира над задния мост и след наливане на нова течност, трябва да се ресетне брояча(това се прави през компютър) - тази процедура трябва да се прави в сервиз, освен ако си нямаш канал или подемник и компютър в Vida/Dice. При 1,6 , DPF-a и катализатора са в едно общо външно тяло, което се вижда между радиатора и двигателя, при 2,0 са два отделни елемента едно след друго! До 2010г включително, използваните двигатели са на PSA, доработени за Volvo или съвместно с Volvo. Много отделни комппоненти, които са за Пежо/Ситроен не стават за Volvo. През 2010 г. частта на Мото Пфое във Волво беше закупена от китайската компания Geely. След тази покупка се смени емблемата отпред. Тя вече е по-голяма и кръгла, по това се разпознават, както и означението отзад на задния капак, Вместо 1,6 и 2,0 , се появиха надписите D2, D3, D4 . D5 го имаше преди това само за 5-цилиндровите двигатели. Та след тази промяна не знам 1,6 и D2 дали е един и същ двигател, както и D3,D4 дали е 2.0. По мое наблюдение, частите на Бош са малко по-евтини и с по-голями разпространение, например дюзите на Бош могат да се рециклират, дебитомер на Бош е по-евтин в сравнение със Сименс. Дюзите на Сименс до скоро не можеха да се рециклират, не знам дали още е така. Аз 4-та година вече карам V50, 1,6D, 109к.с, 04.2010г, ако имаш конкретни въпроси ми пиши! Ако си от Пловдив или региона, мога да ти я покажа отблизо и да ти покажа много неща по колата. Ако се спреш на 1,6, мога да ти дам оферта за моята кола, защото съм решил да я сменям през следващата година Успех в търсенето! RE: Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift - mupk0 - 11-16-2020 Странно как който и да питам досега с 2. 0 не е наливал нищо за дпф RE: Избор между 1.6D и 2.0D в V50 facelift - veselin111 - 11-17-2020 Не е наливал, защото най-вероятно DPF-а е премахнат(или колата е преди 2007-а година и няма dpf), максималният живот на dpf-a е 140-160хил км. Ако авомобила не се кара на дълги разстояния, за да се прави правилна регенерация с нашата нафта си заминават на доста под 100хил км. Отделно наливането на Еоилис и ресетването се прави в сервиз и струва няколко стотин лв. Само течността е около 200лв. Моят dpf също е премахнат още в Италия, хубавото поне е че катализатора стои и е още читав. Сега няма да дам 2000лв за нов dpf и течност! Ако двигателя, дюзите и турбото работят както трябва и си изгарят добре нафтата, пушек отзад трудно ще се види. Имам 2-ма познати с нови автомобили, не Волво, на които на около 60-70хил км им се наложи да сменят dpf-и и понеже колите им бяха в гаранция, а дпф-а е консуматив, трябваше да дадат доста пари, за да им ги сменят в официалният сервиз. |
