S60 проблем с вратата на багажника - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: S60 проблем с вратата на багажника (/showthread.php?tid=26589) |
S60 проблем с вратата на багажника - HateMind - 01-20-2021 Здравейте колеги ! След като дълго време не ми се е налагало да пиша тук (тъй като рядко има проблеми с тези Коли) , ето, че все пак изникна нещо. Колата е Волво S60 2001г. И от два дни имам проблем с вратата на багажника. Проблемът се изразява в това, че не се отваря от бравичката ( стои си заллючен) но се отваря сам когато включа или изключа фаровете на колата. (Дистанционното също сработва) . Някой дали има идея какъв точно може да е проблема и евентуално как да го отстраня? Благодатя предварително! Поздрави, Светльо RE: S60 проблем с вратата на багажника - Tisho - 01-20-2021 (01-20-2021, 11:43 AM)HateMind Wrote: Здравейте колеги ! След като дълго време не ми се е налагало да пиша тук (тъй като рядко има проблеми с тези Коли) , ето, че все пак изникна нещо. Ако нищо не е ровено по ел. инсталацията на колата, вероятно има скъсани кабели в гуменото уплътнение през което се прехвърлят кабелите от капака на багажника към купето. RE: S60 проблем с вратата на багажника - HateMind - 01-21-2021 Благодаря Tisho, утре трябва да е по-топло времето и ще проверя какво се случва по кабелите. RE: S60 проблем с вратата на багажника - ros_1985 - 01-23-2021 колега след като разбереш от къде е проблема пиши RE: S60 проблем с вратата на багажника - HateMind - 01-24-2021 Както Тишо каза проблемът беше в прекъснати кабели в гуменото уплътнение между капака на багажника и купето. Или по-конкретно този за светлините на номера и този за капака на багажника. RE: S60 проблем с вратата на багажника - valentinno - 03-14-2021 И аз го играх, но при мен нямаше отваряне. Отоворихме го,като слабичък човек се вмъкна в багажника, след като се свалиха седалките. Подадохме директно 12 в. на моторчето, и се отвори багажника. След това познатата картина с кабелите. |
