ХС70 не пали - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: ХС70 не пали (/showthread.php?tid=26594) |
ХС70 не пали - ico71 - 01-23-2021 Здравейте.Проблема е такъв:Миналата седмица температурата падна под -25 и колата не запали.Акумулатора се изтощи от въртене и го свалих да го заредя.След това вече и стартера не искаше да върти.Какво направих,свалих релето на стартера и с мост между 30 и 87 на релето завъртях стартера.Оказа се,че той е наред.След това проверих на 85 и 86 на релето и се оказа,че при въртене на стартер няма управление нито + нито -.По принцип на единият от тях при контакт трябва да идва +или-,а при въртене на стартер да дава и на другия.И двата проводника идват от ЕКУ-то.Записах се на сервиз но понеже работят ограничено само със запис заради ковид 19,ще вляза на 23 февруари.Затова реших да попитам за някакви идеи и ще бъда благодарен за съдействие.Колата е ХС70 2006 г. дизел |
