V40 T4 1999 г, 1,9 бензин. Пали трудно студена. Полезни ходове - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Съвети (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Thread: V40 T4 1999 г, 1,9 бензин. Пали трудно студена. Полезни ходове (/showthread.php?tid=26841) |
V40 T4 1999 г, 1,9 бензин. Пали трудно студена. Полезни ходове - Joro Gochev - 05-17-2022 Здравейте Колеги, Това е колата: V40 T4 1999 г, 1,9 бензин. Има монтирана газова инжекция Това е проблемът: Взе да пали трудно студена. Пали след въртене на 2-3 ти път. След като запали веднъж и когато е вече топла, проблем с паленето няма. Какви биха били полезните ходове? Имам идея и опит какви проверки да направя, но за да не кипи безсмислен труд, ще съм благодарен кой каквото може да сподели като идеи. Ще съм благодарен на мнения ако има нещо специфично, което трябва първо да се провери. Какво направих по въпроса досега: Потопяемата помпа в резервоара е сменена с нова: Magneti Marelli. Без резултат. Не съжалявам, защото машината е стара и рано или късно щеше да се появи нужда от смяна Какво смятам да направя по въпроса от тук нататък:
RE: V40 T4 1999 г, 1,9 бензин. Пали трудно студена. Полезни ходове - Cavalera - 05-17-2022 Предполагам колата пали на бензин, и не би следвало проблема да е от газовата уредба. Конкретно за този двигател нямам информация, но при подобни симптоми при атмосферните често проблема идва от регулатора на налягане на бензина. |
