EGR Проблем с Волво В90 Крос Кънтри - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: EGR Проблем с Волво В90 Крос Кънтри (/showthread.php?tid=27133) |
EGR Проблем с Волво В90 Крос Кънтри - BeBe8TH - 04-25-2024 Здравейте колеги. Имам проблем с EGR-a на моето Волво. Точният модел е Volvo V90 Cross Country D5 2.0 235к.с Светна ми лампата на двигателя и след скниране разбрах, че е проблем с EGR-a. Давами ми следната грешка "DIESEL ENG-P04D900 - Closed Loop EGR Control At Limit - Flow Too Low" От там проверих дали има индикация за това дали клапата стои в затворено или отворено положение и софтуера ми показа, че е затворена. Колата не губи мощност и си върви нормално. При подаване на газ обаче се отваря но гледайки стойностите има разминаване в реалните и очакваните стойности, където очакваните стойности изпреварват реалните и моето разбиране е че клапата се отваря малко по - бавно отколкото трябва и според мен е затлачена. Може и да греша но и ако някой друг е имал подобен проблем ще се радвам да сподели. Решението според мен е да го сваля и да го почистя. Проблемът е че никъде в интренет не мога да намеря упътване къде точно се намира EGR-a, какви инструменти са нужни и инструкции как се сваля. Знам, че принципно това сигурно го има в някакви специализирани софтуери но исках да проверя дали някой знае за някакво pdf упътване, което да разгледам или ако някой може да даде съвети и да сподели опит ще съм много благодарен. Благодаря предварително! RE: EGR Проблем с Волво В90 Крос Кънтри - Tisho - 04-25-2024 Нищо чудно да е затлачен. Виж това видео, едва ли е много по различно при V90CC, освен, че вероятно около мотора има доста повече място. https://youtu.be/gxDzmwiMMA4?si=hxtyZsEBO1auJv33 RE: EGR Проблем с Волво В90 Крос Кънтри - BeBe8TH - 04-26-2024 (04-25-2024, 05:40 PM)Tisho Wrote: Нищо чудно да е затлачен. Благодаря, ще го прегледам. |
