Проблем при палене - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo 4xx и прилежащи (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Проблем при палене (/showthread.php?tid=468) |
Проблем при палене - g_nenchev - 05-21-2006 Пичове,помогнете.Много трудно пали.Направо полудявам.Въртя ключа и държа 5-6секунди докато запали.Понякога като успея да я запаля и веднага гасне ако не подам газ.После въртя пак и си пали веднага без проблем.В една тема имаше снимки на някаква джага дето се намира между 1и2 цилиндър.Като я разкача нея,пак същата работа.Няма значение,топъл,студен двигател - трудно паля.Някой ако има идея от какво може да е да казва! благодаря предварително. Re: Проблем при палене - VolvoFan - 05-21-2006 g_nenchev Wrote:Пичове,помогнете.Много трудно пали.Направо полудявам.Въртя ключа и държа 5-6секунди докато запали.Понякога като успея да я запаля и веднага гасне ако не подам газ.После въртя пак и си пали веднага без проблем.В една тема имаше снимки на някаква джага дето се намира между 1и2 цилиндър.Като я разкача нея,пак същата работа.Няма значение,топъл,студен двигател - трудно паля.Някой ако има идея от какво може да е да казва! благодаря предварително. Аз имах абсолютно същия проблем. При мен беше налягането на горивото. Беше си отишъл регулатора. При теб или е същото или е помпата. Измери си налягането на горивото. - g_nenchev - 05-21-2006 Може ли някой тогава да ми каже къде се намира този регулатор?А и не знам как се мери налягането на горивото. :oops: - VolvoFan - 05-21-2006 g_nenchev Wrote:Може ли някой тогава да ми каже къде се намира този регулатор?А и не знам как се мери налягането на горивото. :oops: Ще ти пусна телефона си на лични. Звънни утре да се разберем нещо. - g_nenchev - 05-27-2006 Приятели проблема с паленето все още е налице.Някой ако може да помогне ще съм му много благодарен.Ако може някой да ми препоръча дабър сервиз също ще е добре,направо там да я погледнат,че имам и едни колебания в оборотите от време време.Благодаря! - Emgo - 05-27-2006 g_nenchev Wrote:Приятели проблема с паленето все още е налице.Някой ако може да помогне ще съм му много благодарен.Ако може някой да ми препоръча дабър сервиз също ще е добре,направо там да я погледнат,че имам и едни колебания в оборотите от време време.Благодаря!Пробвай с някаква добавка за почистване на инжекциона, при мен палеше и веднага гаснеше до три пъти при студен двигател, Като му сипах хубав бензин 98 и добавка след около 200 км (т. е. да похарчи поне 20л бензин ) се оправи. Re: Проблем при палене - gogo - 06-07-2006 g_nenchev Wrote:Пичове,помогнете.Много трудно пали.Направо полудявам.Въртя ключа и държа 5-6секунди докато запали.Понякога като успея да я запаля и веднага гасне ако не подам газ.После въртя пак и си пали веднага без проблем.В една тема имаше снимки на някаква джага дето се намира между 1и2 цилиндър.Като я разкача нея,пак същата работа.Няма значение,топъл,студен двигател - трудно паля.Някой ако има идея от какво може да е да казва! благодаря предварително. Не знам дали си се оправил, но пробвай на бензин с малко по-пълен резервоар. Един монтьор ми каза, че може маркучето което дърпа бензина да се е напукало и при ниско ниво на бензина да гълта въздух и намалява налягането. Аз съм забелязал, че като ми е малко бензина имам такъв проблем. Re: Проблем при палене - gogo - 06-07-2006 g_nenchev Wrote:Пичове,помогнете.Много трудно пали.Направо полудявам.Въртя ключа и държа 5-6секунди докато запали.Понякога като успея да я запаля и веднага гасне ако не подам газ.После въртя пак и си пали веднага без проблем.В една тема имаше снимки на някаква джага дето се намира между 1и2 цилиндър.Като я разкача нея,пак същата работа.Няма значение,топъл,студен двигател - трудно паля.Някой ако има идея от какво може да е да казва! благодаря предварително. Не знам дали си се оправил, но пробвай на бензин с малко по-пълен резервоар. Един монтьор ми каза, че може маркучето което дърпа бензина да се е напукало и при ниско ниво на бензина да гълта въздух и намалява налягането. Аз съм забелязал, че като ми е малко бензина имам такъв проблем. - MichaelLeRoi - 06-07-2006 Мани, и аз съм на това дередже и става по-лошо, прави бръм и гасне... и така няколко пъти. Гледаха я на елкон ама всичко било ОК ама пък неще да пали като хората. - MichaelLeRoi - 06-07-2006 Мани, и аз съм на това дередже и става по-лошо, прави бръм и гасне... и така няколко пъти. Гледаха я на елкон ама всичко било ОК ама пък неще да пали като хората. |
