Промиване на охладителната система. - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: 3xx серии на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Промиване на охладителната система. (/showthread.php?tid=473) |
Промиване на охладителната система. - Dumfree - 05-23-2006 Т.к. от много време радиатора тече (дори и в момента) , системата е наблъскана с някакво промишлено количество добавки за спиране на течовете. Питанката ми е не би ли било добре да се промие системата по някакъв начин та поне част от тея гадости да се махнат. И съответно как може да стане това - аз си мислех - като сваля радиатора да го залепя - да пусна вода от чешмата в един от маркучите и да тече 20-30 минути през системата. теч - павлов - 05-24-2006 струва ми се при това положение е най-добре да играеш на сигурно-сложи нов!Другият вариант е непрекъснато да имаш проблеми след като казваш , че течовете са борени отдавна.В крайна сметка ако сложиш нов може да ти излезе по-евтино,по-спокойно и ще спестиш време! - Dumfree - 05-24-2006 Радиатора го сменях преди около 2 години - от стария бяха останали около 70% от ламелите - останалите бяха изрязани. Този с който съм в момента тече само от едно място - така че ако не успея да го залепя - направо ще отрежа ламелата. И още едно питане - заради теча карам с незатегната капачка на водата, възможно ли е от липсата на налягане да се шашка системата когато се изкачвам по стръмен път, зашото снищи като се прибирах (изкачването е не повече от 1км) температурата си стоеше в нормалната зона, а като спрях водата кипна. - Efri 850 - 05-24-2006 Щом ти е нов радиатора - по добре го залепи. За промивка с препарати ползвай фирмата която е на сайта ни "Златен Меркурий - Плюс ООД" - по предложение на Хамлет-Пламен. Другия вариант е да използваш фирмата на Ниссенс - която и има адреса в форума ни. Те предлагат и сервиз за радияторите както и останалите екстри - независимо от марката му. Ако не ти харесат нещата - тогава ще ти предложа един майстор който лепи промива и т.н. с всякакви радиятори който се намира м/у Красно село и Красна поляна - до рейсовете. п.п.- Няма да е лошо да провериш предницата си на колата - да не би да има движение и то да е прецакало нещата. Както и захващането му и опорите му. - GT1 - 05-24-2006 Dumfree Wrote:И още едно питане - заради теча карам с незатегната капачка на водата, възможно ли е от липсата на налягане да се шашка системата когато се изкачвам по стръмен път, зашото снищи като се прибирах (изкачването е не повече от 1км) температурата си стоеше в нормалната зона, а като спрях водата кипна. Здравей. От липса на налягане системата не може "да се шашка" в твоя случай. 1.4 мотора се комплектова с два вида радиаторни пити с различна големина в зависимост от годината на производство. Предполагам, че колата ти е с големия радиатор. Следователно, ако си решил да изолираш една, две или три от ламелите му, знай че имаш мегдан за това. Отделно, това което се е получило снощи в твоя случай е съвсем в реда на нещата, а именно- работещ двигател с развъртяна капачка: водната помпа тегли водата от радиатора (и компесационното казанче) и я нагнетява в охладителната система на автомобила - сиреч привежда я в циркулация. Няма изтичане от казанчето. Спираш двигателя - остатъчното налягане от работата на помпата + работната температура на водата (около 90 градуса) се поемат от казанчето. То в случая ти е с незатегната капачка (а точно това й е предназначението) и няма друг вариант за водата, освен да прелее от него. След изстиване на двигателя виждаш, че казанчето е празно. Количеството липсваща вода е разликата между студения и горещ двигател - сбора от налягането и разликата на температурното разши- рение на течността. Капачката на казанчето при теб е за налягане 75 КРа (има вградено клапанче в нея) - това е работното налягане на охладителната система- 0.75 атм. Развъртяна капачка понижава работното налягане на системата и оттам намаля теча от радиатора по време на път. Намалява се загубата на вода (количеството и е в норма) = няма загряване над нормалното. Нооо... само на път! Спреш ли двигателя - всичко излиза през незатегнатата капачка. После доливаш. Това е. - merck_440_1.8mi - 05-24-2006 Непременно да добавя, че студена вода се налива на загрят двигател САМО докато работи, тоест или спри и долей и едва тогава гаси мотора или гаси и доливай като тръгваш ... И много внимавайте с майсторите по радиаторите - на мен 1 пиянде като ми е тествал залепения радиатор на бившата 340-ка е наврял коркова тапа обвита с излирбанд вътре, намерих я след повече от месец във водната помпа случайно, естественно през това време бая ядове брах и на повече от 2км не мърдах...по инерция. Малко полезно инфо от клубарите на Рено <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.renault-bg.com/site/parno.html">http://www.renault-bg.com/site/parno.html</a><!-- m --> |
