указател на температурата на двигателя - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo 4xx и прилежащи (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: указател на температурата на двигателя (/showthread.php?tid=716) |
указател на температурата на двигателя - aleks - 07-26-2006 Здравейте имам 4-ка с обикновен стрелкови индикатор на температурата Някой може ли да ми каже как е оразмерена скалата т.е. в белия сектор от L до границата на червения сектор какъв е темпр. интервал указател на температурата на двигателя - aleks - 07-26-2006 Здравейте имам 4-ка с обикновен стрелкови индикатор на температурата Някой може ли да ми каже как е оразмерена скалата т.е. в белия сектор от L до границата на червения сектор какъв е темпр. интервал - Zmejcho - 07-26-2006 те повечето май са с такъв индикатор. Значи, на хоризонтално положение включва първа скорост на вентилатора, което значи 90-95 градуса. Границата на червеното би трябвало да е 110 градуса ( до там не съм стиогал слава богу ), а надолу един господ знае....но на дълъг път нормално стрелката ми е доста под средата, но не по-ниско от 1/4.Предполагам че е не повече от 30 градуса целия интервал на скалата - Zmejcho - 07-26-2006 те повечето май са с такъв индикатор. Значи, на хоризонтално положение включва първа скорост на вентилатора, което значи 90-95 градуса. Границата на червеното би трябвало да е 110 градуса ( до там не съм стиогал слава богу ), а надолу един господ знае....но на дълъг път нормално стрелката ми е доста под средата, но не по-ниско от 1/4.Предполагам че е не повече от 30 градуса целия интервал на скалата - Kespanok 460 - 07-26-2006 При мен и при още 3ма колеги перката е 1ностепенна и включва един пръст под червената зона.Мерил съм водата и включва на някъде 105 градуса(водата в разширителя значи в радятора към 110гр). На дълъг път като в продължение на 30 мин съм карал с не по-малко от 160 на 4000 оборота колата държа температура 2 пръста под червената зона.Мисля това е нормално за такава скорост.С 100км държи под половината. Средата са някъде 50-60 градуса мисля. - Kespanok 460 - 07-26-2006 При мен и при още 3ма колеги перката е 1ностепенна и включва един пръст под червената зона.Мерил съм водата и включва на някъде 105 градуса(водата в разширителя значи в радятора към 110гр). На дълъг път като в продължение на 30 мин съм карал с не по-малко от 160 на 4000 оборота колата държа температура 2 пръста под червената зона.Мисля това е нормално за такава скорост.С 100км държи под половината. Средата са някъде 50-60 градуса мисля. - Zmejcho - 07-26-2006 провери си перката, щото мисля, че всички са с двустепенни перки, може да ти е изгорял предпазителя на бавната скорост - а за средата съм сигурен че е 90 градуса ( малко над нея при 95 включва бавната перка) - Zmejcho - 07-26-2006 провери си перката, щото мисля, че всички са с двустепенни перки, може да ти е изгорял предпазителя на бавната скорост - а за средата съм сигурен че е 90 градуса ( малко над нея при 95 включва бавната перка) - Kespanok 460 - 07-26-2006 Интересно е че не съм само аз?! Първо да те питам към перката колко кабела влизат?(При мен са 3) И какъв е този предпазител и къде се намира? ПП:И аз отначало мислих че включва много високо ама се оказа че това е нормално. ППП:Всъщност ти нали си с 3хх серия ако при теб е така мисля при нас е различно? - Kespanok 460 - 07-26-2006 Интересно е че не съм само аз?! Първо да те питам към перката колко кабела влизат?(При мен са 3) И какъв е този предпазител и къде се намира? ПП:И аз отначало мислих че включва много високо ама се оказа че това е нормално. ППП:Всъщност ти нали си с 3хх серия ако при теб е така мисля при нас е различно? |
