Стържещ звук в предницата на 460? - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo 4xx и прилежащи (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Стържещ звук в предницата на 460? (/showthread.php?tid=746) |
Стържещ звук в предницата на 460? - kiro - 08-07-2006 Здравейте, колеги! Отскоро съм собственик на Volvo 460 GLT, 1,8,95г. Проблемът ми е следният: от около месец някъде в лявата част на предницата, срещу педала на съединителят се появи пристъргващ шум. В началото шумът се чуваше еднократно след излизане от завой, след изправяне на волана, но само на ниски предавки(1,2-ра). Сега вече шума се появява и при движение направо, но пак само при набиране на скорост - 1,2,3-та. Освен това от 5-6 дни започна да ми светва лампичката на ABS-a, която изгасва като изключа двигателя и го запаля отново, НО СЛЕД като се чуе характерният шум или тихо изпукване! Нямам идея дали двете неща са свързани. Относно шума(но преди да почне проблемът с ABS) ходих в три сервиза, но и в трите не можаха да открият каква е причината за пристъргването! Надявам се от вас чуя полезни съвети и мнения! Благодаря! Стържещ звук в предницата на 460? - kiro - 08-07-2006 Здравейте, колеги! Отскоро съм собственик на Volvo 460 GLT, 1,8,95г. Проблемът ми е следният: от около месец някъде в лявата част на предницата, срещу педала на съединителят се появи пристъргващ шум. В началото шумът се чуваше еднократно след излизане от завой, след изправяне на волана, но само на ниски предавки(1,2-ра). Сега вече шума се появява и при движение направо, но пак само при набиране на скорост - 1,2,3-та. Освен това от 5-6 дни започна да ми светва лампичката на ABS-a, която изгасва като изключа двигателя и го запаля отново, НО СЛЕД като се чуе характерният шум или тихо изпукване! Нямам идея дали двете неща са свързани. Относно шума(но преди да почне проблемът с ABS) ходих в три сервиза, но и в трите не можаха да открият каква е причината за пристъргването! Надявам се от вас чуя полезни съвети и мнения! Благодаря! - Shubert - 08-07-2006 нема да се притесняваш и при мен е така... това дето ти се чува като пристъргване е причукване на помпата на АБС-а или както там му се вика ..... само дето на ме взе да ми присветва лампата след ходене в сервиз и смяна на шенкела :evil: - Shubert - 08-07-2006 нема да се притесняваш и при мен е така... това дето ти се чува като пристъргване е причукване на помпата на АБС-а или както там му се вика ..... само дето на ме взе да ми присветва лампата след ходене в сервиз и смяна на шенкела :evil: - kiro - 08-07-2006 Предлагаш да го оставя така, ако не се влошава ли? - kiro - 08-07-2006 Предлагаш да го оставя така, ако не се влошава ли? - Shubert - 08-07-2006 Ами да..... щото ако проблема е в компа едва ли ще ти е изгодно да го оправяш.... зимата само е неудобно щото като поработи малко ще трябва да я изгасиш и да я запалиш пак да ти проработи АБС-а - Shubert - 08-07-2006 Ами да..... щото ако проблема е в компа едва ли ще ти е изгодно да го оправяш.... зимата само е неудобно щото като поработи малко ще трябва да я изгасиш и да я запалиш пак да ти проработи АБС-а - kiro - 08-08-2006 Благодаря, Shubert! - kiro - 08-08-2006 Благодаря, Shubert! |
