The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Къде се намира ECUто на С40 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Къде се намира ECUто на С40 (/showthread.php?tid=839) Pages:
1
2
Къде се намира ECUто на С40 - хамлет - 09-05-2006 Колеги помогнете, къде да търся еку-то трябват ми номерата отгоре който са написани, свалях и двете странични кори на централната конзола, но него видях там. като че ли навътре има нещо наподобяващо на ЕКУ ама несъм сигурен дали е той, че много разглобяване се иска ако трябва да стигна до него пък ако несъм сигурен няма смисъл Ако може да пуснете и снимки и пр. на местоположението Къде се намира ECUто на С40 - хамлет - 09-05-2006 Колеги помогнете, къде да търся еку-то трябват ми номерата отгоре който са написани, свалях и двете странични кори на централната конзола, но него видях там. като че ли навътре има нещо наподобяващо на ЕКУ ама несъм сигурен дали е той, че много разглобяване се иска ако трябва да стигна до него пък ако несъм сигурен няма смисъл Ако може да пуснете и снимки и пр. на местоположението - Dumfree - 09-05-2006 Точно там където си търсил. Горе-долу се пада под пепелника или малко по-напред, аз като разглобявах да сменям крушките по средната конзола го мернах. П.П това обаче е при бензиновите, незнам при дизела да не е по-различно. - Dumfree - 09-05-2006 Точно там където си търсил. Горе-долу се пада под пепелника или малко по-напред, аз като разглобявах да сменям крушките по средната конзола го мернах. П.П това обаче е при бензиновите, незнам при дизела да не е по-различно. - хамлет - 09-09-2006 Значи ЕКУ-то се намира зад пепелника доста по напред и е захванато по странен начин, някой свалял ли е такова и има ли идея как се сваля, трябва да го отворя за смяна на чипа евентуално и за предварителна проверка. Закачам и две снимки на положението му. Някой свалял ли е такова нещо трябват ли някакви доп. защити, изкл. на акумулатора и такива неща? - хамлет - 09-09-2006 Значи ЕКУ-то се намира зад пепелника доста по напред и е захванато по странен начин, някой свалял ли е такова и има ли идея как се сваля, трябва да го отворя за смяна на чипа евентуално и за предварителна проверка. Закачам и две снимки на положението му. Някой свалял ли е такова нещо трябват ли някакви доп. защити, изкл. на акумулатора и такива неща? - Dumfree - 09-09-2006 Според мен ако не друго, поне няма да навреди ако акумулатора е откачен. На бащата на V40-ката като се откачи акумулатора и после се закачи се заключва сама, така че внимателно с ключовете. Незнам дали го знаете, но за всеки случай казвам, че да няма изненади после. А защо ще правиш тая операция на ECU-то ? - Dumfree - 09-09-2006 Според мен ако не друго, поне няма да навреди ако акумулатора е откачен. На бащата на V40-ката като се откачи акумулатора и после се закачи се заключва сама, така че внимателно с ключовете. Незнам дали го знаете, но за всеки случай казвам, че да няма изненади после. А защо ще правиш тая операция на ECU-то ? - хамлет - 09-09-2006 Мисля да си сложа чип от Брезел (VW форума) каза че има като за моя комп. ама имало няколко версии. Трябва да разбера коя е мойта, пък и ако искам да ги сменя ми трябва операцията - хамлет - 09-09-2006 Мисля да си сложа чип от Брезел (VW форума) каза че има като за моя комп. ама имало няколко версии. Трябва да разбера коя е мойта, пък и ако искам да ги сменя ми трябва операцията |
