This forum uses cookies
VOLVO VADIS 2005
Вчера успешно успях да инсталирам VADIS (Volvo Aftersales Diagnostic Information System). Това е компютърна програма, която се ползува от всеки оторизиран сервиз на VOLVO при сервиз, диагностика и ремонт. Базата данни съдържа информация за всички модели след 2хх серията(включително).
Прикачил със няколко картинки за илюстрация на това как работи програмата и каква информация съдържа.
-Започва се с избор на автомобила (вижте VADIS_Vehicle_Selection.jpg). Това става по модел, година, опции и т.н., или още по лесно по номера на шасито.
-След това се минава на главната страница(вижте VADIS_Information_Manager.jpg). Информацията е групирана по раздели: 0)обща информация, 1)сервизна поддръжка, 2)двигател, 3)електрическа система, 4)скоростна кутия, 5)спирачна система, 6)волан и окачване, 7)ходова част, 8)купе и интериор, 9)разни
Във всеки раздел информацията допълнително е групирана в следните теми: а)описание на функциите, б)разположение на компонентите, в) каталог на резервните части, г) инструкции за монтаж/демонтаж и ремонт и други. Всяка от темите в последствие се дели на под-теми, съдържа линкове към други теми или раздели и т.н.
-Програмата има функции Search(търсачка), Zoom(мащабно увеличение на чертежи и схеми), Print и други.
Аз си поиграх малко търсейки информация по някои от въпросите повдигнати наскоро във форума. Ето някой примери:
-‘Къде е филтъра на V40?’ (вижте VADIS_Pollen_Filter.jpg)
-‘Ламбда сонда S40’ (вижте VADIS_Oxygen_Sensor.jpg)
-Любимият въпрос – ‘Как се гаси сервизната лампа на S40’(VADIS_SRI.jpg)
-Аз се чудех каква е системата на ръчната спирачка на S80 (VADIS_Hand_Brake.jpg)
Дисковете, които аз си закупих са, разбира се, нелегални копия на последната версия VADIS 2005 (преди системата да бъде обновена и преименувана на VIDA в началото на тази година). Софтуерът е ‘кракнат’ много културно – инсталацията е без проблеми, има системна парола(не е необходимо да се въртят код генератори) и е безсрочна, т.е. няма нужда да се бъзика датата на компютъра.
Ако има заинтересовани колеги с удоволствие ще им дам дисковете, инструкции за инсталация и паролата, макар че не знам как точно може да стане това. Програмата VADIS 2005 е с обем около 4GB. На мен ми отне 1 час и 15мин. да я инсталирам на компютъра. Това разбира се, зависи и от PCто. Моята конфигурация е средна хубост – P4, 3.2Ghz, 800FSB, DDR2, SATA.
В допълнение има и още едно DVD(1.25GB) с електрическите схеми за всички модели след 1994. Това са фаилове в PDF формат, но не мислете, че една схема е една страница. За даден модел ел.схемите за около 150-200 страници, с описание на всички функции, връзки, компоненти, ключета, бушони и т.н.
PS. Докато пазарувах в Ebay.co.uk видях да се предлагат и други интересни наръчници/каталози за ремонт на VOLVO. Ето някои от тях:
-Volvo Service / Repair TIS Manual CD – не знам какво е TIS и дали не се покрива с VADIS
-Workshop manual for Volvo 850 Estate + Saloon – на 2 CDта - трърди, че има инструкции дори за извършване на основен ремонт
Ако има интерес мога да ги взема и тях.
Да не говорим още колко VOLVO части се продават за жълти стотинки, ама то е друга тема.
Прикачени файлове Миниатюри
S80_Silver,
Явно програмата е суперска, само че незнам откъде и как да си я намеря. Опитах се да дръпна Alldata, но нещо не можа да се инсталира, хиляда пъти ми търси някакви драйвери, инсталирах, деинсталирах... А и там има инфо за много други марки, което не ме интересува. За това, много те моля, ако имаш възможност погледни само дали има информация как се демонтира вентилатора за купето на S80 D5 2002г. От няколко дни като че ли има нещо в него и издава съвсем лек скърцащ звук, който много силно ме дразни. Въпросният вентилатор се намира точно под жабката и е на много кофти за достъп място. Ако не ти представлява трудност, виж дали има нещо по въпроса, пък после аз ще продължа да търся начин да се сдобия с VADIS.
[Изображение: v.gif][Изображение: o.gif][Изображение: l.gif][Изображение: v.gif][Изображение: o.gif]
S80_Silver,
Аз искам, ако може де, да взема от теб дисковете.
Пиши ми на <!-- e --><a href="mailto:g_pashov@yahoo.com">g_pashov@yahoo.com</a><!-- e --> (g_)
Enjoy your volvo's
Enjoy your volvo's
Намерих я тук
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thepiratebay.org/tor/3512164/VADIS_volvo">http://thepiratebay.org/tor/3512164/VADIS_volvo</a><!-- m -->
Сега я свалям,за да видя дали работи :wink:
97' Volvo V40 2.0 140hp
Намерих я тук
На предишни срещи се раздаваха дивидита с вадиса. Също Наско беше го оставил свободно шернато за даунлоуд. Мисля, че беше версията беше 2002. А това ако някой го има в БГ ще е полезно да го даде за да го качим на файловия сървър (въпреки, че малко са хората с коли след 2002ра Wink).
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T
Opel Astra 2007 CDTI
Renault Megane 2010 dCi
ex - Volvo S60 2001 2.4
[Изображение: garagephp.jpg]
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T
