Питане за волво s60
#21
Защото само в Сф им разбират, тук например в Бургас, като се поузорят пращат за София Smile
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
#22
YoYo Wrote:Това със съобщението е притеснително. При наближил сервизен интервал свети оранжево а съощбението е "time for regular service" , в твоя случай трябва де е"SCADENZA TAGLIANDO" или "TAGLIANDO SCADENZA". Тук обаче свети Motore necessita assist, което сочи проблем, свързан с двигателя и не е шега работа, плюс това свети и червена лампа. Странно е защо в МП не могат да намерят проблема.
Червеното е от отворената врата, като я затвори - остава само съобщението за мотора, а то е оранжево..
Николай
Volvo XC90 2.4D '2008
[Image: 686753.png]
#23
Zahariev Wrote:Червеното е от отворената врата, като я затвори - остава само съобщението за мотора, а то е оранжево..
Не знам :? При мен ако е отворена врата / капак / багажник, свети оранжево. Само ако започна да се движа при тази ситуация оранжевото преминава в червено. На снимката колата е в покой, от там и ми изглежда притеснително. Явно не съм разбрал нещо Smile
Volvo S60 2.4  (B5244S4) Sport, РСК, бензин, 2008 г.
Volvo S60 2.4  (B5244S2) Move, РСК, бензин, 2006 г.
#24
Явно при по-новите автомобили са оптимизирали разни нещица.. Smile При мен 2001-ва, в червено е винаги когато има отворена врата или багажник, независимо в движение или не, предполагам при колегата е същото.
Николай
[Image: 686753.png]
#25
и при мен свети червено при отворена врата независимо дали е на място или се движи.
Volvo S60 D5 163hp D5244T - automatic
[Image: ab192146.gif]
юзербары для форумов
#26
Е, да явно от годинките си зависи и при мен в движение е червен триъгълника, в покой е жълт/за вратите иде реч разбира се/ :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#27
Здравейте, колеги. И аз да се похваля в петък 15,06,2012г станах собственик на Волво с60 д5. Сега ми предстои да и оправям доста маскирани работи ама какво да се прави. Някъде преди дни бях чел как мога да и пробвам алармата дали работи но сега като ми трябва не мога да намеря къде точно го четох. Някакви идеи? Благодаря за помощта предварително.
#28
Сядаш си на шофьорския трон, заключваш колата с дистанционното, изчакваш 10-20 секунди и отваряш вратата. Ако пищи - алармата работи Smile
А, и искрено съжалявам за теб. Вече си заразен с Волво-болестта, няма отърване да знаеш Smile Честито и много безаварийни
#29
YoYo Wrote:Сядаш си на шофьорския трон, заключваш колата с дистанционното, изчакваш 10-20 секунди и отваряш вратата. Ако пищи - алармата работи Smile
Благодаря колега за пожеланията. Стана ясно че алармата ми не работи. Тази сутрин намерих в форума къде се намира по колата самата аларма. С една дума "на м...а си в подуене". Разбрах също че и има собствена батерия която трябва да се смени. Като гледам май не е моя работа да пипам затова ще ходи на майстор. Също трябва да ми оправи и задната дясна врата тъй като не се отваря от вътре и предната лява не се пък заключва със дистанционното. Общо взето това е по нея което остана за оправяне. Аааааааа и машинката за заключване не резервоар не се заключва. Знам че не се заключва от това че като избутам лосчето ръчно и после отключа вратата тя се отключва но после не се заключва. Прочетох че това става след 10 мин но при мен това не важи пробвал съм. Мисля тази вечер да я сваля и да я смажа може и да се оправи ако не стане това ще търся друга машинка. Лек ден на всички.
#30
asti Wrote:Също трябва да ми оправи и задната дясна врата тъй като не се отваря от вътре
Извинявай за глупавия въпрос, но провери ли да не е "заключена за деца"... т.е. врътката на самата врата да е сложена на позиция, да не се отваря отвътре?
asti Wrote:Аааааааа и машинката за заключване не резервоар не се заключва. Знам че не се заключва от това че като избутам лосчето ръчно и после отключа вратата тя се отключва но после не се заключва. Прочетох че това става след 10 мин но при мен това не важи пробвал съм.
Даже си мисля, че е 15 минути. А със сигурност има опция за настройване на този интервал и при теб, незнайно защо, да е още по-дълъг. Мой съвет е да заключиш колата и да изчакаш около час. Естествено няма смисъл да ѝ висиш като падарин. Не мисля, че някой посред бял ден ще тръгне да ти точи горивото. Ако пак не е заключена, чак тогава разглобявай / барникай. Смазването не мисля да ти реши проблема, сам казваш, че се отключва.
