Газов инжекцион - София
#21
Сервизи:
Smart Gas - Горубляне
Energy Gas - до Сточна гара
Progas - Антим I
Eurogas - Горна баня
Васко газ - Люлин...
Мнения? :roll:
TO DARE IS TO DO
#22
+1 за БРЦ-то в Дружба. При тях сложих газ на старата ми 850-тка (2-ка турбо), карах я около 30 хил км, след което отново при тях прехвърлихме същата уредба на "новата" ми за онова време В70 (2.4Т), където изкара още 40 хил км и продадох колата с нея. За това време - около 6 години и към 70 хил км само филтри съм сменял (отново при тях) и смятам, че, макар и по-скъпа от повечето на пазара, си изби многократно разхода по закупуването и монтажа (по спомени около 2200-2300 за 5 цилиндров мотор)
#23
Здравейте!Някой би ли ми казал каква е цената за монтаж на ГИ на S40?
#24
Тъй като получавам много противоречиви мнения относно газова уредба на 960-ката, от "няма смисъл да слагаш от най-скъпите, щото колата е стара и няма да сработи с модулите на газовата (1100 лв. напр.)", до предложения с маса електроника стигащи до над 2000 лв.... Които щели да са супер за моята кола! Вече тотално се обърках... То не бяха електроники, редуктори, дюзи.... Всеки ми предлага най-подходящото, понякога пълна противоположност на предишния...
Аз лично не съм склонен на евтини предложения, предпочитам разумната инвестиция, ама пък 2200 лв. ми се види много, особено ако наистина реално няма да им ползвам всичките възможности.... И накрая ще се откажа въобще да я преправям на газ.... Как пък веднъж не получих поне 2 еднакви мнения?! :roll: 10 газмена, 10 разлечни предложения, като повечето от тях работят с едни и същи марки....
Ако беше тук vatо.... Ама не е...
TO DARE IS TO DO
#25
На предното ми v40 сложих Ланди ренцо.Изкара 100 000 км.без проблем, но се наложи да се сменят дюзи и те бяха доста скъпички , почти половинат от стойността на цялата уредба.На сегашното V70 сложих българска и вече 40 000 и за сега няма проблем, но докога ...... не знам.
V70   2.4 - (2017-)
V40   2.0 - (2010-2017)
#26
petyostoev Wrote:На предното ми v40 сложих Ланди ренцо.Изкара 100 000 км.без проблем, но се наложи да се сменят дюзи и те бяха доста скъпички , почти половинат от стойността на цялата уредба.На сегашното V70 сложих българска и вече 40 000 и за сега няма проблем, но докога ...... не знам.
Каква, къде и при кой...?
TO DARE IS TO DO
#27
Последно:
1. Електроника КМЕ Nevo Pro 6 цил.
2. Редуктор KME Silver S8 до 240 кс. (Колата е 204 кс.)
3. Дюзи LPG Tech Yeti / Hercules Blue - втори вариант
4. Сонда... На място... Big Grin
Общо към 1250-1300 лв...
Давайте мнения, моля... Че трябва да я запиша евентуално!
TO DARE IS TO DO
#28
В общи линии имаш ли газ ставаш потенциален клиент на още един сервиз. На 9-ката бях с газ, но тя е турбо, а ти не си. Беше стара вакумна система, сменихме я с ново ГИ, нямаше идеална настройка или при ниски, или при високи скорости имаше някакви драми. Доколкото си спомням проблема беше в това, че впръсква едновременно във всички цилиндри. Както и да е, при нормално каране нямаше проблеми, а и все си мисля, че твоят ДВГ е доста по-лесен за настойка. Успехи и да споделиш Wink
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#29
Дюзите ми са на два кръга по 3.
6 цилиндъра - 2х3...
Това беше притеснителното. BRC отказаха. Нямали такава уредба. Понеже дюзите се отваряли един вид "едновременно"... Чудя се тагава на бензин как е...? :roll: Ако се отварят едновревменно...
От Смарт газ се наемат да я сложат КМЕ, да не литна с едни 1200+ лева...
Затова питам.
TO DARE IS TO DO
#30
"Каква, къде и при кой...?"
Българска.В Плевен,при един приятел.
V70   2.4 - (2017-)
