This forum uses cookies
Продавам модул за включване на халогени
Продавам модул за управление на халогените при отключване/заключване на централното на автомобила.
Времетраенето е 30 секунди.
Цена 45 лв.
0897 98 49 93
Николай
Никой ли не иска?
Направих го по поръчка за колега, който пожела и впоследствие се покри... Ех, доверие...
Здравей колега,
а възможно ли е с този модул като си натисна жълтото копче на дистанционното (с което светват габарити отпред отзад, диоди под огледалата) вместо да светват габаритите, да светват халогените? Ако е възможно имам интерес.
Не, колега. Модула го проектирах специално за спомената по-горе функция.
nik_dob написа:Не, колега. Модула го проектирах специално за спомената по-горе функция.
Ники,на ХС 90 - ка 2004г.може ли да сработи?
2000 Volvo V40, D4192T3, manual M56, 115 hp., 265Nm. - Холандеца
Е, като сме го метнали на спам, за какво е този модул, при положение, че като дръпнеш лоста на фаровете за дълги, при изваден ключ, светват всички фарове, халогени и габарити и ти осветяват вечерно време пътя докато се прибереш, хората са го измислили Wink
VOLVO
S60 AWD 15 249hp
V70 AWD 97 193hp
144 70 82hp
     EX
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
bg_tiger1978 написа:Е, като сме го метнали на спам, за какво е този модул, при положение, че като дръпнеш лоста на фаровете за дълг, при изваден ключ, светват всички фарове, халогени и габарити и ти осветяват вечерно време пътя докато се прибереш, хората са го измислили Wink
Мии например ако си препил да намериш къде да полегнеш докато изтрезнееш ... 8-) , по-лесно е с бутона на дистанционното да "идентифицираш" обЕкта ... :oops:
Моля Ники за извинение, но бях предизвикан ... :?
bg_tiger1978 написа:Е, като сме го метнали на спам, за какво е този модул, при положение, че като дръпнеш лоста на фаровете за дълги, при изваден ключ, светват всички фарове, халогени и габарити и ти осветяват вечерно време пътя докато се прибереш, хората са го измислили Wink
Дидо, ето какво ми обясни колегата nik_dob:
Най-общо функцията му е следната: при отключване или заключване запалва халогените за 30 секунди, като на мерцедес. Активира се от централното, може да се върже само при отключване, само при заключване или и двете. Вместо халогени може да се свържат фаровете.
Volvo S80, D5, 2007г.
Volvo S40, D5, 2006г.
Клубна карта № 00269
Ха,значи и на Аврора ще стане ...
Абе я аз да го гепна. Wink
Ники, ще ти дам на лично данни за контакт.
Зимата като се прибера Smile
