Threads: 23
Здравейте колеги!!!
Обичам да карам на отворени прозорци и дори зимата шофьорския е 10-15 см. свален!
От та идва и следния проблем:Тапицерията на тавана се отлепи на петна с диаметър 10-тина см. около дръжките на пасажерите а при шофьора е над цялата седалка и продължава прогресивно да се отлепя.
Има ли някакво решение на място или трябва да се свали цялата кора и ако трябва да се свали как става номерът!?
Поздрави!!!
Threads: 166
7
Решението е сваляне на целият таван и претапициране с плат от магазин за автотапицерски платове и лепило Хенкел/ Хелмевекс /Прома или друга марка полихлоропреново лепило
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Аз преди време си играх така с един Ровър - лепило MOMENT на Henkel,универсално - има го във всяка железария по 1,50-2,00лв.Пълнене в спринцовка и вкарване чрез иглата под плата,по малко,разнасяне чрез самия плат...Преди това да друго място резнах палта,но след залепването личеше.
Threads: 23
А как се сваля този таван? :roll:
Threads: 16
Сваляш дръжките, плафона сенниците, облицовките на гредичките и двете пластмасови копчета до задния прозорец и коланите също се сваляха, че иначе облицовката не може да се махне. Вадиш тавана, ако си комби е лесно, при седана излиза през предна дясна врата, ако махнеш предните седалки е доста по лесно, сгъваш го като гледаш да не го пречупиш. След като го свалиш вземаш една по-твърда четка, махаш плата и с четката почистваш остатъците от дунапрена който се е разпаднал, става лесно. След това мажеш с лепилото, най-лесно е наполовина по дължината на тавана, изчакваш указаното на опаковката времеи залепяш като опъваш плата, но не прекалено и с едно валяче го натискаш за да може да прилепне навсякъде, най-кофти е на местата на дръжките и сенниците. След като лепилот изсъхне, с макетно ножче и ножица изрязваш където е необходимо. Цялата процедура отнема цял ден, след това сглобяваш в обратния ред. Няма никкава философия, ной труден е демонтажа и монтажа, повечето тапицери искат да им занесеш свален таван и те да го претапицират за половин час и да ти вземат 150 лева. Материалите струват около 40 -50 лева, амай в предвид, че една кутия лепило може и да не ти стигне, зависи от тавана не започвай сам, вземи си помощник :!: :!: :!:
VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
Threads: 23
Благодаря Ице!
Моето е комби и след,като прочетох разни материали и аз си помислих че една кутия лепило ще е малко.
Казаха ми че трябва да се демонтират споменатите от теб интериорни части и след това да се измъкне през задната(5-тата) врата.Надявам се някой да ме посъветва още нещо при демонтажа и монтажа!?
Иии,същия плат ли да залепя или да търся нов,и какъв да е новия??? :roll:
Threads: 47
Има "специален" плат за тапициране на таван , той е с тънък слой дунапрен от едната страна . Съвета за двете кутии лепило е много точен . Преди време и аз си претапицирах моя таван на седана и използвах 1 кутия лепило но изглежда е малко защото на места се е поразлепил . Мажи обилно и не пести лепило !
Погледни и тази тема :
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=35927&p=236235&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD#p236235">viewtopic.php?f=8&t=35927&p=236235&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD#p236235</a><!-- l -->
Volvo S70 2.5 TDI 1998 D5252T
Threads: 166
7
Mihov Wrote:Има "специален" плат за тапициране на таван . Съвета за двете кутии лепило е много точен . Мажи обилно и не пести лепило !
.... За плата е вярно, както казах и по-горе, за лепилото наистина си вземи повече, защото за да стигне трябва да остане. С последното изречение обаче няма да се съглася, защото този тип лепила не държат от много, точно обратното, маже се тънко, по възможност на двете повърхности, като е добре да се използват китаджийски шпатулки, които са гъвкави, колкото е по дебел слоя лепило, толкова изпълнението е по-некачествено.
Не само за лепенето, но и за измъкването на тавана двама души са задължителни иначе вероятността да се пречупи е много голяма. Отделно преди ден си свалях тавана на 9-ката по друга причина и ако не бяхме двама не виждам как бих се справил сам с обратният монтаж, разбира се говорим за комби. Отделно ти препоръчвам и да разгледаш и тази тема <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=14581">viewtopic.php?f=8&t=14581</a><!-- l --> в която колегата Миро от Варна описва процедурата. Ако има още неясни неща питай, успех.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 16
С лепилото се маже самокората на тавана, плата не го мажи, че става мазало :!: :!: :!:
Ако е студено, лепилото съхне много по-бавно, за това съвета ми е изчакаш някой по-топъл ден :!: :!: :!:
А като се сетя с Миро как се бяхме дрогирали докато го правихме тоя таван, направо ми става весело :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Threads: 47
Лепилото си има някаква разходна норма за квадратен метър , под нея е малко несериозно . Едно е да слепваш две равни и гладки повърхности и друго е да лепиш дунапрен.
Според мен 2 кутии по 800 мл. са отимални като количество за таван на комби .
