Климатик 240 GLE
Здравейте колеги, напоследък ми се върти една мисъл в главата, а именно да си присъдя климатик :mrgreen:
Трябва ми вашата помощ относно от какъв модел Волво или друга марка (трудно ще намеря от 240) мога да ползвам.
Нещото което най-много ме притеснява е самото радиаторче на климатика зад таблото, защото не знам колко голямо трябва да е. :?
Трудна работа е човек да ти каже от какво може да стане , но ако имаш интерес имам от 940 такова радиаторче даже си седи с кутията за парното . За 25-30 кинта мога да ти го дам .
А , имам и изпарител или дехидратор се казваше не знам точно как беше с датчик за нужното роботно налягане за да заработи компресора Big Grin
А защо не звъннеш на колегата, гледам че е писал че колата е с климатик, дали не може да свалиш всичко и да го сложиш при теб. Ето и темата <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=38384#wrap">viewtopic.php?f=49&t=38384#wrap</a><!-- l -->
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
bg_tiger1978 Wrote:А защо не звъннеш на колегата, гледам че е писал че колата е с климатик, дали не може да свалиш всичко и да го сложиш при теб. Ето и темата <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=38384#wrap">viewtopic.php?f=49&t=38384#wrap</a><!-- l -->
Имам Климатик от 240 оригинален заводски идваи и го сваляй
0878881028 Илия
2 Guest(s)
