Публикации: 86
Теми: 23
Член от: Jan 2014
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
Положението е лошо - греят всички колелета, след като се загрее двигателя педала потъва.Нова помпа е цифра пари.
Ще ми се да намеря втора употреба,да я ремонтирам и да ги разменя.
Моля ако ви се намира такава обадете се!
Защо да е просто,като може да е сложно!
Публикации: 3,119
Теми: 16
Член от: Apr 2006
Given 11 thank(s) in 8 post(s)
Защо не разглобиш твоята и да и смениш гумичките, продават се ремонтни комплекти и ако не е много износена става перфектна!!!
VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
Публикации: 1,018
Теми: 85
Член от: Sep 2006
Given 5 thank(s) in 4 post(s)
Едва ли е помпата , трябва да си сигурен че не са мъркучите или абс-а. Звънни ми да се чуем 0877433782
Публикации: 86
Теми: 23
Член от: Jan 2014
Заинатил съм се да разбера причината баз да разглобавам много и преди да почна да сменям поголовно разни неща.Тормозих Килара по телефона и се опитах да изпълня съветите му....
В неделя ходих до София,беше горещо,първия половин
час нямаше проблем или поне не го усещах,после започна да потъва педала.Паркирах,четирите джанти нагрети порядъчно,вадя гаечно ключе 12 и отвивам тръбичките около АБСа - изтичат по няколко капки течност,няма видимо налягане.
След 2 часа си тръгвам обратно и за проба махам куплунга на АБСа ,в резултат на което оставам почти баз спирачки,по точно като без серво.Слагам куплунга обратно и карам около 40 км като се мъча да не ползвам спирачки - колелетата бяха съвсем леко топли.
Вчера ходих до Костинброд - 10 км в едната посока -времето беше студено,колелетата също.
Най странното нещо за мен е това,че педала потъва,но не точно както при въздух в системата,а просто се увеличава мъртвия ход.Също и това че греят всички колелета еднакво,а нали помпата е двукръгова!Освен това преди 1000 км съм сменил накладки и маркучи на предните колела.
Нова помпа струва 84 лв - мога да си я сменя,не са много пари за такава кола,но ми се иска да намеря обяснение!
Или някой да ми го даде наготово!
Публикации: 86
Теми: 23
Член от: Jan 2014
Убиеца обеща да ми прати помпа,но въпроса с АБСа остава по сложен:неговия номер е Bosch 0265200014.
Замислям се да го елиминирам тотално,но и това не е лесно - не ми стига информация!Ако имах някакъв какъвто и да е щях да го разкостя и да видя какво има вътре.Например защо течността на предните колелета минава през него след като той не трябва да им влияе?Или се лъжа?
Публикации: 86
Теми: 23
Член от: Jan 2014
Проблема е решен!
Спирачната помпа,която ми изпрати Убиеца се оказа друг модел,но това пък ме накара да сваля моята и с нея да се разходя из София.Междувременно говорих с Мевдо и той направо ме изпрати при Кирчо в Стантех,който намери моя модел.Монтирах я и нещата заспаха.
Благодаря на колегите,които ми обърнаха внимание!
