Изтеглих една камара файлове от този сайт, ама откъде да взема WIN 7 PRO
Инсталиране на Vida Dice 2014
10-25-2019, 09:31 PM
Ммм, по-принцип в замунда има колкото щеш Windows-и. Ама за какво ти е? Ако си изтеглил правилният файл.. значи си изтеглил имидж на вече инсталиран win 7, с инсталирана VIDA на него. Ама или аз не разбрах въпросът ти или ти може би не разбираш идеята на виртуалките.
Накрая я подкарах а сега пък не отчита кабела.С virtual box подкара единия имидж файл.Иначе мига зелено и жълто
Да, защото скапаният виртуал бокс не подкарва правилно драйвърите за USB портовете.
Направи това: I did this procedure: 2. first of all, edit your registry - Open the Windows registry, by clicking on Start > Run and typing regedit - Navigate to the following location HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - In the right hand panel, if the the UpperFilters entry exists, then delete it 3. Install virtualbox USB driver manually. - Goto folder C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\drivers\USB\filter - Click right mouse button on file named VboxUSBMon.inf - Check Install(I) (maybe.. My window is korean so it dose not exact. ) 4. Rebooting 5. Unplug your USB memory (or joystick..) 6. Open VirtualBox and Close it rightly. ( it will remove your USB device from VM's seized list. ) 7. Plug your USB memory. 8. Open VirtualBox and Run Virtual Machine. 9. Click right mouse button on USB icon placed in status bar which is below VM window. 10. Check USB device what you want to plug in. Edit: отделно може да се наложи специално да allow-неш по менютата мултиплексора да се чете от VB-то, защото май dafault-ното състояние беше да блокира всички у-ва в USB-тата освен ако не са специално позволени. Ама направи това по-горе и ако пак не тръгва ще ти направя скрийншот къде да го добавиш.
10-28-2019, 02:38 PM
Колеги отворих service machine 2 с VMWare Workstation12.5.1 и зарежда два часа това нормално ли е и всеки път ли така
10-28-2019, 08:32 PM
Понеже от този сайт аз свалих имиджа за Virtual Box и ползвам него... не съм баш сигурен кой е правилният имидж за VMWare. Не ми се свалят 7GB само, за да проверя кой е верният файл.. гледайки имената им предполагам, че ти трябва ето това което е маркирано на screenshot-a. Ти това ли свали? По-принцип не е нормално да зарежда дълго време. Всъщност времето за зареждане на машината е горе долу като да си пуснеш твоят компютър. Тук обаче идва въпроса, колко хардуер си заделил на виртуалката? Не си спомням на изуст дали автоматично си алокираше необходимият хардуер който е зададен при компилация на имиджа или трябва ръчно да му кажеш колко RAM и CPU. Ако е второто, то колко му задели?
Друг вариант е да намерим удобно време, да свалим някоя програма за screen sharing (като team viewer) и да ми шернеш скрина, за да видя какво точно се случва и да ударя едно рамо. Или пък пробвай да подкараш VIDA-та през Virtual Box-a имайки предвид инфото което ти дадох по-горе. Във вторият screenshot показвам къде трябва да добавиш мултиплексора, така че изрично да позволиш на VBox-a да го чете през USB. И забравих да кажа, че трябва да е USB2.0. С версия 3 прави проблем. Понеже не ме бива в обясненията, може да го правя да изглежда сложно - но не е.
