Бензин в нафтата
Здр на бензиностанция в родопите са ми сипали 3л бензин замълчал си бензиджията и аз не съм погледнал какво сипва като изрично му казах дизел до горе,тръгнах от бензиностанцията и след5км колата се стана като коледна елха авариен режим и червен триъгълник на таблото.Автoмобила е волво  xc90 d5 185bhp може ли съвет благодаря предварително пазя касовата бележка.
Здравей, колега като за начало караш колата в сервиз за да се източи всичкото гориво от резервоара и тръбопроводите и цялата горивна система. Предполагам, че след като се прочисти системата и се смени горивния филтър няма да имаш проблеми. Успех!!!
Благодаря утре ще го правя това на диагностика показва и датчик на дпф провалиха ми почивката лошото е ,че с 3 деца на пътя едното от които е бебе ,внимавайте на бензиностанция "к..." между пампорово и чепеларе доста често често се случвало поне от сервиза в който е колата
От сервиза казват ли дали бензиностанцията поема разходите по ремонта? А на ДПФ-а има три сензора: един за диференциално налягане и два за температура. Колега, отстоявай си правата. Добре е да се провери състоянието на маслото в мотора и да се смени.
V70 2,4T AWD
Поема вината виновния на въпросния човек е редовна практика, поне за сега я поемат
Задължително смяна на масло на мотора, Ако колата е започнала да прави регенерация на DPF-а най вероятно е влязло бензин в маслото.
Като приключите всичко - смяна на горивен филтър, почистване на горивната система, масло и маслен филтър на мотора, задължително пуснете една регенерация на ДПФ-а.
Би трябвало да оправи нещата с дпф-а.
Здр тук в гората няма от къде да взема масло дали мога да се прибера в софия и тогава да го сменя ,майстора се чуди от къде да източи горивото .
при 73 литра резервоар на XC90 тези 3 литра бензин не са ли пренебрежимо малко... сипи 300 грама двутактово масло в резервоаеа и би трябвало да нямаш проблем
Sent using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Image: 942505.png]
(08-10-2020, 08:27 AM)ivobivo Wrote: при 73 литра резервоар на XC90 тези 3 литра бензин не са ли пренебрежимо малко... сипи 300 грама двутактово масло в резервоаеа и би трябвало да нямаш проблем
Sent using Tapatalk
И да затлачи DPF-a окончателно... Резервоара е 68 литра.
Сипано е вече 1л странното е ,че свети червен триъгълник и показва само датчик температурен на дпф и нищо друго
2 Guest(s)
