Тресене при движение на в50
Здравейте, имам волво в50 от няколко месеца и като цяло колата ми прави доста добро впечатление, но, от извесно време колата започна да тресе при движение. Нямам проблем с разход, ускорение или намаляне. Тресенето се случва само  при поддържане на една и съща скорост независимо каква е, тръгана ли да ускорявам тресенето изчезва. Колата е 2.0D HDI 136 к.с. Четох за подобен проблем тук във форума на колега ама тои е с бензинов двигател и различен модел. Някой збъсклвал ли се е с такова нещо и може ли някои да ме насочи поне къде и какво да търся. На диагностика нищо не излиза.
Щом не излиза на диагностика, значи проблема е механичен, най-вероятно тампон или тампони. Трябва да се огледат внимателно всички тампони на двигател, ск.кутия, евентуално предни амортисьори или маховик.
Успех!
И или хидротрансформатор, ако е автоматична кутията.
Не не, ръчна кутия е. Забравих да спомена, че като пусна климатика въпросното тресене се появява, по точно се засилва и при работа на място. В движение тресе с и без климатик
Първо си провери гумите и джантите да не са криви и тогава търси нещо друго.
V70   2.4 - (2017-)
V40   2.0 - (2010-2017)
(08-26-2020, 04:37 PM)petyostoev Wrote: Първо си провери гумите и джантите да не са криви и тогава търси нещо друго.
Да ама колегата е написал "по точно се засилва и при работа на място", та не се връзват много нещата.
Прегледай всички тампони по дв. и скоростната кутия.
ex XC90
Сори, убегнали са ми тези думички.
V70   2.4 - (2017-)
Диагноза: тръгнал двумасов маховик. Има ли разлика, ако гасиш двигателя без да си натиснал съединителя и ако си го натиснал. На старото ми V50 при спиране на двигателя без натиснат маховик се чуваше звук от спираща фуражомелка, а ако натиснех съединителя звъкут беше по-скромен. Поради разбития двумасов маховик, при движение на темпомат или при еднакво газораздаване, при промяна на географията на пътя (възвишение, неравности) в колата всичко започваше да тресе.
Нещата не са тревожни, елементарни са, но струват 1,8-2k лева, комплект двумасов маховик, съединител и жентрална лагер-помпа LUK. Аз так смених всичко за кеф на новите собственици Big Grin
П.П. В зависомост от изхабяването на механизмите можеш да изкараш различно време и пробег с разбития маховик. Аз лично изкарах около 3,1/2 години и над 40 000 км пробег!
[Image: volvo-xc-60-r-design-d5-awd_medium.png][Image: citroen-c3-picasso_medium.png]
[Image: opel-movano-3500_medium.png]
