This forum uses cookies
Въпрос относно Heated oxygen sensor
Здравейте,колеги.
Heated oxygen sensor какво означава?
Ламбда сонда ли е това или нещо друго?
Ако някой има за продажба или поне парт номер за да си търся.
Колата е Volvo V60 2012 D3 .
Прикачени файлове Миниатюри
Да, това е т.нар. ламбда сонда с подгрев. Има 4 извода, 2 за подгрева и 2 за сондата. За парт номер опитай в този сайт: http://carcats.ru/
Thanks given by: galingrudev
(09-22-2021, 05:00 PM)galingrudev написа: Здравейте,колеги.
Проверете буксата на ламбда сондата. При P2 платформата ламбда сондата се свързва към исталацията на колата чрез букса намираща се на скоростната кутия. Доста често влизат боклуци вътре или влага и колата записва грешки. Възможно е и при P3 да е същото.
Оказа се наистина ламбда сондата. Нова от Мото пфое е 540 лв. Сменя се като се сваля цялата генерация. Благодаря на колегите.
