RESET SERVICE LIGHT
#11
blagodarim batka naistina mn polezna.
#12
#13
БРАВО!!!
(само дет' не се чу никакъв сигнал де, ама стана)
Благорадности г-н Игнатов!
#14
БРАВО!!!
#15
Ето и малко помощ от мен Wink
Зануляване на сервизната лампа на Volvo 850 XC70 S70 V70 C70 S80
Има два диагностични елемента (надписани с А и В на капака им) разположени точно до казанчето на чистачките под предния капак.
1. Завъртете ключа за запалването, отворете модул А и вкарайте кабела в слот 7.
2. Натиснете бутона на диагностичният елемент 4 пъти - кратко, но здраво.
След това лампата ще светне и ще остане светлнала, което означава, че системата е готова за приемане на ръчно въведени кодове. Кодът за зануляване на напомнянето за сервиз е 1-5-1.
3. За да въведете този код натиснете тестовия бутон веднъж и го отпуснете. Лампичката ще светне веднъж.
4. После натиснете бутона 5 пъти и изчакайте докато лампичката светне.
5. Натиснете бутона още веднъж и лампичката трябва да присветне няколко пъти в знак на успех и напомнянето трябва да бъде занулено.
6. Завъртете обратно ключа на запалването и сложете кабела на мястото му и затворете капака.
850 (1996-1997) и S70, и V70 (1998)
Ще имате нужда от OBDII инструмент за зануляване на кода за сервизно обслужване при Volvo. Цената на този инструмент е около 100-200 долара или пък можете да закарате колата при оторизиран дилър на Volvo, за да могат те да занулят съобщението, но преди това се обадете и вижте дали ще ви поискат пари за това.
S70 и V70, и C70, и XC70
1. Натиснете и задръжте бутона за зануляване на изминатите километри.
2. Завъртете ключа на запалването.
3. След като SRL лампата присветне, отпуснете бутона за зануляване на километрите.
4. Убедете се, че сте занулили съобщението като завъртите обратно ключа на запалването и после го завъртите в позиция за запалване отново.
S80
1. Завъртете ключа за запалване в позиция I.
2. Натиснете и задръжте бутона за зануляване на изминатите километри за деня "day counter reset button".
3. Завъртете ключа за запалване в позиция II.
4. Продължете да задържате бутона за зануляване на изминатите километри за деня за още 10 секунди.
5. Когато светне SRL лампата, отпуснете бутона за зануляване.
6. Трябва да чуете "бийп-бийп" потвърдителен тон за приета команда.
S40 и V40 (1999+)
2. Завъртете ключа за запалването докато светнат всички лампи
3. Продължавате да държите бутона за зануляване натиснат за още 30 секунди или докато сервизната светлина започне да премигва
4. Отпуснете бутона за зануляване докато мига сервизната светлина
5. Завъртете обратно ключа за запалване и после го завъртете отново в позиция за запалване отново, за да проверите дали съобщението е занулено
#16
S80
S40 и V40 (1999+)
#17
XC 70 2001
Посочените стъпки трябва да са извършат в рамките на 5 секунди всяка една:
-Убедете се, че индикатора за отчитаене на изминали километри е в позиция T-1
-Завъртете ключа за запалване в позиция 1
-Натиснете и задръжте бутона за зануляване на изминатите километри докато се покаже 0
-Докато държите бутона натиснат, завъртете ключа за запалване на позиция 2
-Когато се покажат отново изминалите километри, отпуснете бутона за зануляване
-Завъртете обратно ключа за запалване
s60 2002- 03
За да занулите индикатора за сервизно обслужване:
-Завъртете ключа за запалване в позиция I
-Завъртете ключа за запалване в позиция II.
Забележка! Трябва да завъртите ключа за запалване в позиция ІІ в рамките на 2 секунди.
-Задръжте натиснат бутона за зануляване на километрите докато стойността им не се занули.
Забележка! За модела от 2003-та година ще светне жълта лампа когато трябва да отпуснете бутона за зануляване.
-Отпуснете бутона за зануляване в рамките на 4 секунди. Трябва да чуете звуков сигнал при успешно зануляване на сервизната индикация
-Ако изминатите километри са вече занулени, трябва да задържите бутона за зануляване между 10 и 14 секунди.
Забележка! Ако не отпуснете бутона за зануляване в рамките на 4 секунди, сервизното съобщение няма да бъде занулено.
s60 2001
-Индикатора започва да премигва когато бутона за зануляване е натиснат в продължение на 10 секунди.
-Отпуснете бутона за зануляване в рамките на 5 секунди. Ще чуете звуков сигнал при успешно зануляване на сервизното съобщение.
Забележка! Ако не отпуснете бутона за зануляване в рамките на 5 секунди, сервизното съобщение няма да бъде занулено, но премигването на индикатора ще спре.
850, S70
V70, S80 1996-97 1998-00 1999-00
Съобщението за сервиз може да бъде занулено или чрез свързан инструмент за диагностика (Scan Tool Connected) към порта за обмен на информация (Link Connector (DLC)) или чрез свързване на инструмент за зануляване на Волво (Volvo Rest Tool) към порта за обмен на информация (DLC) и натискане на бутона на инструмента за зануляване.
240 1986-93
Когато светне съобщение "SERVICE" се протегнете зад панела с уреди (таблото) и натиснете лостчето, разположено между тахометъра и скоростомера.
740, 780 1986-88
1988-90
Когато светне съобщение "SERVICE" се протегнете зад панела с уреди (таблото) и натиснете бутона, разположен от дясната страна на скоростомера.
740, 760
850
w/ Yazaki Cluster*
940, 960 1989-92 1986-90 1991-97
Когато светне съобщение "SERVICE" премахнете капака от предната страна на таблото между часовника и скоростомера. Използвайте остър предмет, за да натиснете бутона за зануляване, който се намира в черната дупчица на това място.
Всички модели от 1999-та година
Натиснете и задръжте бутона за зануляване на изминатите километри. След това завъртете ключа за запалване на втора позиция KPII (не на стартова позиция). Изчакайте 30 секунди докато лампата за сервиз не започне да мига и тогава завъртете обратно ключа за запалване. Отпуснете после бутона за зануляване.
850w/ VDO Cluster* All Years
За да занулите напомнянето за сервизно обслужване, завъртете ключа за запалаве при неработещ двигател. Отворете диагностичният уред, който е разположен от лявата страна на решетката под предния капак на колата. Свържете свободната жичка с терминал (конектор) 7. Натиснете бутона за зануляване 4 кратки пъти. Дкато свети лампичката, натиснете бутона още веднъж. Когато лампичката светне отново, натиснете бутона пет пъти. Когато лампичката светне непрекъснато отново, натиснете бутона още веднъж. След това лампичката трябва да светне рязко няколко пъти, за да покаже, че системата е занулена. Махнете свободната жичка от терминал (конектор) 7 и върнете ключа за запалване в изходна позиция.
#18
XC 70 2001
s60 2002- 03
s60 2001
850, S70
240 1986-93
740, 780 1986-88
1988-90
740, 760
850
w/ Yazaki Cluster*
#19
Зануляване на сервизната лампа при изминаване на 8000 километра за моделите 1994 + 1995 850
Забележка: Описаните по-долу стъпки ще ви помогнат да занулите лампата за сервизно обслужване, но трябва да се убедите, че направили коректно сервизно обслужване като смяна на масло и т.н. преди да я занулите. Ако лампата за проверка на двигателя свети по време на движение трябва да закарате колата да бъде проверена от специалист.
1. Завъртете ключа за запалване в позиция KPII (втора позиция) докато всички сервизни лампи светнат. Не запалвайте колата.
2. Отворете предния капак на колата и намерете диагностичният тестов порт (жак, куплунг) (А) зад предния шофьорски фар.
3. Махнете капака и издърпайте съединителният проводник от държача на капака.
4. Вкарайте проводника (жичката) в терминал (куплунг, конектор) 7 и след това натиснете бутона 4 пъти, изчакайте приблизително 5 секунди и червената лампичка трябва да светне продължително. Това означава, че сте влезли в режим на зануляване.
5. Натиснете бутона веднъж и изчакайте приблизително 5 секунди докато лампичката светне отново. След това натиснете бутона 5 пъти. След около 5 секунди, лампичката ще светне пак и трябва да натиснете бутона още веднъж и ще видите как лампичката ще присветне няколко пъти в рамките на няколко секунди, като по този начин ще покаже, че лампата за сервизно обслужване е правилно занулена.
6. Ако сте сбъркали някъде, просто завъртете ключа за запалването в изходна позиция и махнете съединителния проводник, за да започнете отначало
Модели от 1996та година (някои от тях)
При тези модели, куплунга (конектора) за диагностика се намира пред скоростния лост. Завъртете ключа за запалване. Като погледнете към скоростомера на таблото, под него в срещу бутона за зануляване на изминатите километри има гумено капаче. Махнете капачето и остър предмет (например химикал) натиснете бутончето вътре. Това ще занули лампата за сервизно обслужване.
Стъпки за зануляване на лампата за сервизно обслужване при модели от 1999-та година
2. Завъртете ключа за запалване на втора позиция KPII (не на стартова позиция)
3. Изчакайте 30 секунди докато сервизната лампа започне да мига
4. Отпуснете бутона за зануляване.
5. Завъртете ключа за запалване в изходна позиция
Ето и стъпките за зануляване на сервизната лампа за всички притежатели на Volvo S60 2001-2003 година, а може би и по-нови
Зануляване на нампомнящият индикатор за сервизно обслужване при модели от 2001-ва година.
Напомнящият индикатор за сервизно обслужване служи за информиране на шофьора, че е време за закара колата в сервиз. Лампата свети 120 секунди след включването на ключа за запалване.
Забележка! Ако лампичката присветва, това може би е защото някой от сервизните параметри не е програмиран.
Продължете в следният ред, за да занулите напомнянето за сервизно обслужване:
-Завъртете ключа за запалването в позиция I
-Завъртете ключа за запалването в позиция II
-Напомнящият индикатор ще започне да премигва когато бутонът за зануляване на изминатите километри е натиснат за повече от 10 секунди.
-Отпуснете бутона за занулаване на километрите в рамките на 5 секунди. Трябва да чуете звуков сигнал, който ще ви уведоми, че зануляването е успешно.
Забележка! Ако бутона за зануляване на изминатите километри не бъде отпуснат в рамките на 5-те секунди, индикатора няма да бъда занулен. Все пак обаче индикатора ще спре да премигва.
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002-
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The text message is displayed for 120 s each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
Забележка! Трябва да завъртите ключа в позиция ІІ в рамките на 2 секунди
-Задръжте бутона за зануляване докато не се занули показваната стойност.
Забележка! За всички автомобили от 2003-та година ще светне обща жълта лампа когато бутона за зануляване трябва да бъде отпуснат.
-Отпуснете бутона за зануляване в рамките на 4 секунди. Трябва да чуете звуков сигнал, когато успешно сте занулили сервизното съобщение.
-Ако изминатите километри вече са занулени, трябва да задържите бутона за зануляване между 10 и 14 секунди.
Забележка! Ако бутонът за зануляване на изминатите километри не бъде отпуснат в рамките на 10 секунди, сервизното съобщение няма да бъде занулено.
#20
