Здравей колега. В случай, че не си разбрал как да си свалиш кората както е показано на графиките от рококо /който винаги е любезен да помогне на всеки закъсал!
/ ще ти го опиша как го направих аз преди няколко седмици като сменях моето огледало.
На първо място необходимите инструменти са - плоска отвертка, отвертка звезда, ключета - еврейска звезда /или шестограмчета - не зная дали на различните годни болтчетата на самото огледало не са с различни гнезда/.
Команда прави две /както в казармата
/ - има едни малки черни тапички на всяко винтче, с което се държи кората към вратата. Има на кората - страната която гледа към теб като затвориш вратата, има и една или две тапички намиращи се в близост до долния ъгъл на врата - този на който е механизма за затваряне на самата врата. Погледни в дръжката за затваряне на вратата от вътрешната страна - на дъното на вдлъбнатината за ръката ще видиш квадратна плочица с размери около 2 на 2 сантиметра и от страната противоположна на копчето за командване на функциите на стъклото ще видиш малка цепка - вкарваш плоската отвертка там и с лек напън би трявало да излезе - внимавай къде ще падне като отскочи, даже ако искаш сложи над нея другата си ръка да не я търсиш иначе тази плочица. Има винтче и на дръжката за откваряне на вратата от вътрешната страна. Не забравяй да свалиш и кората на тонколоната. Аз нямам тонколона под нея... но ако ти имаш би трябвало и там да има болтчета. Като свалиш всички видиики с отвертката звезда не забравяй да освободиш шайбата която пристяга бутончето за заключване на вратата. Малко трудно излиза и внимавай да не нараниш тапицерията от напъване - то поне не изскача рязко - повдигай леко от всички страни. По- удобно ще ти е ако си свалил стъклото напълно като правиш това. Внимавай с дължините на винтчетата, защото няколко от тях са с различна дължина! Раздели си ги на групички според местата и дължините им. След като свалиш всички натисни бутона за заключване на вратата за да ти е по- лесно да извадиш кората. Махни пластмасовата вдлъбнатина на дръжката за отключване на вратата от вътре, махни и разкачи механизма за сваляне и вдигане на стъклото. Сега вече можеш да започнеш със свалянето на кората. Имай предвид, че с времето пластмасата на щипките е станала крехка и лесно чуплива за това си избери хубав слънчев ден за да е топла и пластична пластмасата на самите щипки!!! Аз започнах от долу на вратата с леки подръпвания и така до като се освободи целия и диаметър Имай предвид, че горната част на кората - където е цепнатината за съклото е малко по- здраво захваната, но не е трудно да я измъкнеш от там - но пак нежно!
След това когато си освободил всички щипки можеш да имъкнеш кората от бутончето за заключването и. Имай в предвид, че е изключително вероятно да имаш залепен наелон за самата врата - между кората и вратата. Той не вярвам да те затрудни
После свали пластмасовата облицовка на огледалото от вътрешната страна на вратата. Внимателно!!! Има 2 тънки пластмасови пластини, които могат да се счупят много лесно!! След като свалиш облицовката виждаш 3 болтчета - за тях ще ти е нужно ключе - еврейска звезда. Преди това разкачи буксата за ел. управлението на огледалото. Вече можеш да свалиш старото и да сложиш новото. Преди да го сложиш естествено закачи буксата на новтото и пробвай дали всички функции работят!
Ако всичко е както трябва и си доволен от работата на новото огледало... започваш сглобяването
Съветвам те отново да внимаваш с натиска за да не счупиш някоя щипка. Наместването на подложките на ръкохватката за затваряне и тази за бутона за сваляне и вдигане на стъклото е лесна работа. От тук на татък остава да завиеш всички винтчета по местата им и да сложиш капачките
Готово - ти си щастлив собственик на Волво с ново огледало, което работи и си доволен от резултата на собствения си труд. Лек и безавариен път!
"И тъй тайно и полека народя за неколко ноще порасте на няколко века!" - Иван Вазов.
