Threads: 154
9
Колеги,искам да си сменя тапицерията на колата но не мога да извадя подглавниците на предните седалки. Някой сблъсвал ли се е с подобен проблем? В момента колата е с наполовина сменена тапицерия и изглежда малко странно. Ще бъда благодарен ако някой има инфо как се вадят подглавниците.
R.I.P. Холандецо
Threads: 154
9
R.I.P. Холандецо
Threads: 5
Мога да ти кажа как се свалят на 7хх и 9хх, като на теб ти остава да се надяваш на 2хх да е по същия начин. Значи на около 15тина см под горния край на седалката, точно под двете крачета на подглавника има две палчета, които се намират под тапицерията и не се виждат отвън, трябва да ги напипаш с пръст и да ги натиснеш. След това, естествено, трябва да дръпнеш подглавника нагоре и - готово.
Успех!
There's someone in my head but it's not me...
Threads: 5
Успех!
Threads: 154
9
Благодаря, Moxy, довечера ще опитам.
R.I.P. Холандецо
Threads: 154
9
R.I.P. Холандецо
Threads: 48
Stanchoni Wrote:Благодаря, Moxy, довечера ще опитам.
Пиши какво е станало.
Threads: 48
Threads: 154
9
След успешното разглобяване на двете седалки,всичко е О.К. Наистина на около 10-тина сантиметра под отворите за подглавниците има по едно пластмасово палче което се натиска напред ако човек е седнал на задната седалка. На мен ми се наложи да сваля старата тапицерия за да се добера до него.Причината е че палчето се натиска толкова леко че не се усеща през тапицерията. Пък и няма как да натиснеш и двете палчета едновременно и да извадиш подглавника само с две ръце Смених тапицерията и сега и се радвам.Ако някой има подобен проблем - да пише, ще помагам.
R.I.P. Холандецо
Threads: 154
9
R.I.P. Холандецо
