Threads: 39
Пускам тук ена тема дето ме мъчи от седмица насам. Реших и аз да си направя вино в къщи и да си точа колкото и когато поискам. Да ама то правенето на виното хем не е толкова трудно хем си има някои философии. Имам спомени от преди доста години как дядо ми и баща ми правеха вино но те доста повърхностни и без подробности. Изчетох де що имаше по темата в нета и мисля, че ще успея да се справя като използвам следните стъпки:
Материал - около 130кг хубаво червено грозде - мерло, каберне или мавруд
1. смачкване на гроздето ,като се отделят и хвърлят 2/3 от чепките. Слагане на материала в съд за ферментация ( поне аз разполагам с нов 150л син бидон - намам място за буре , а и поддръжката на буре е доста по-сложна ). Евентуално сулфитиране със серниста киселина в съотношение г/л
2. Бурна ферментация с полуотврен капак, като веднъж дневно разбърквам материала за да се разбие и намокри "шапката"
3. След приключване на бурната ферментация следва източване на виното в друг бидон за тиха ферментация и слагане на тънък маркуч ( от система ) в дупка на капака , като другия край е потопен във буркан вода.
4. След окончателното спиране на ферментацията ( спира да бълбука маркучлето в буркана ) - точене и пиене до откат.
Ако сред нас има винари-мераклии дето сами си правят виното нека споделят рецептите си, за да видим кой как го прави. След няколко седмици може да разрешим възниклите въпроси с поливане от вече готовия продукт.
VOLVO S40 1998 100kW (140к.с.) 5 MANUAL 183Nm минало
VOLVO S60 D5 2006 136kW (185к.с.) 6 MANUAL 400Nm минало
VOLVO XC60 2013 158kW (215к.с.) 6 AUTOMATIC 440Nm настояще
VOLVO бъдещето е неизвестно...
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Сашо, поздравявам те за темата!!!!!!! Технологията е тази, но да знаеш, че се получава разлика от ферментация н бъчва и в пластмасов бидон :evil: . В големите винзаводи слагат ширата в големи неръждаеми прави цистерни и се изхитряват да подправят вкуса с дъбови трески. Няма да казвам за кой винзавод става въпрос, само ще кажа, че произвежда главно за износ. Можеш и ти да се опиташ да напраниш този "тарикатлък" в домашни условия. Вкуса става същия, все едно че виното е отлежавало в дъбова бъчва. Има и нещо друго- ако продължително време държиш вече готовото ферментирало вино в пластмасов бидон, се получава т.н. "цветясване". Изразява се н появата на повърхността на един особен жълто-бял "филм". Ако го изпиеш бързо това няма и да го разбереш, че става :twisted:
Успех и още веднъж поздрави за чудесната тема.
Threads: 38
1
Threads: 20
Тая година ще пробвам приготвяне на вино от бъз. Първо се приготвя сок и после се слага вода се приготвя вино. Идеята е да се използват полезните свойства на питието. Ето и малко допълнителна информация: <!-- m --><a class="postlink" href="http://network-hv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=799&Itemid=190" onclick="window.open(this.href);return false;">http://network-hv.com/index.php?option= ... Itemid=190</a><!-- m --> Попроучили сме въпроса за ползата от сока и виното и наистина има ефект според опиталите.Освен това сока е много приятен за пиене-разтваря се с вода и е доста вкусно. Като достигна до краен резултат ще пиша как е..
Threads: 77
Здравейте !Хубава тема :roll: Струва ми се ,че пропускате най-важното нещо --ЗАХАРНОСТТА !Аз я меря веднага след смилането на гроздето .Ако имате захаромер и випокаже под 17 захарност ,добавете захар ,защото след 2 месеца ще сте произвели супер качествен винен оцет(ако има и гъба разбира се )
ако нямате захаромер ,може да се доверите на "дядовата" технология с яицето (само дето не съм сигурен дали трябва да е сварено) Ако всичко е наред ,си спомням ,че това което остава да се вижда от него при потапянето му в сока ,трябва да е колкото 5 стотинки (от бай-тошовите )
Друг важен момент е колко време гр.сок ще стой в първия съд(при мен е кадус ) тук съм чувал много мнения и не смея да споря .Но зная ,че колкото повече стой ,виното става по- гъсто ,но и по богато на танин!което не е никак добре .Затова го държа 3 дни и хайде в бурето!
За цвят използвам бъзово семе !
И понеже виждам ,че тука има мераклии ......ето и един въпрос?
Как става бяло вино от червено грозде ?
как става червено вино от бяло грозде ?
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
Здрасти Миро. Директно отговори на въпросите ти:
1.Яйцето НЕ трябва да е сварено.
2.Точно престоя на ширата заедно с чепките, люспите и семките/след смилането естествено :wink: / определя дали виното е бяло или червено, а не точно цвета. При престой с чепките става червено вино и правилно си отбелязал, че е по тежко и повече боли глава от него заради танина. Ако мелиш гроздето и веднага го прекараш през пресата, става бяло вино/т.н. самоток/, дори да е червено на цвят :wink: . После са да е съвсем безотпадна технологията на джибрите се слага Фидел Кастро в съотношение 4:1 в полза на водата и след края на фервентацията вариш ракия :twisted: ...хубавото е, че когато материала стане готов можеш да го запечаташ в бидони и да го вариш чак напролет.....който има търпене естествено и няма време :wink:
3.Захарността задължително се мери и трябва да е около 22 градуса.....казах около :wink: . Има два основни начина за повишаването й. Първя е с добавяне на Фидел Кастро, а другия с изваряване. Ако захарността е по-малка става оцет, ако е по-голяма виното ферментра доста по-дълго време. Голямо значение за времето на ферментащия оказва и околната температура.Ако тя е по-ниска ферментира по-бавно, по-висока-ферментацията се ускорява.
4.Избистрянето става с естествени и изкуствени/химия/ вещества. Мисля, че от последните най-употребявана е сернистата киселина.
5.Ако човек иска да пие шира, то тогава пресичането на ферментацията става с натриев бензоат, но не вярвам тук сред нас да има такива ентусиасти
6. Аз лично правя цялото грозде на ракия, просто я предпочитам пред виното....въпрос на вкус и личен избор. Пък и нали е казано "Който пие ракия не остарява".......защото умирал млад :twisted: :twisted: :twisted:
Поздрави на всички и НАЗДРАВЕ!!!!!!!
Threads: 36
Знаеш какво да правиш с гроздето :hello1: :hello1: :hello1:
п.п.Наздраве :partyman:
Threads: 39
понеже вече мина полунощ, а аз се прибрах преди малко и ме боли всичко ще се отчета утре какво сътворих сега мога набързо да отговоря на миро на въпроса за бялото вино от червено грозде - и аз съм се чудел преди как става и какви химии праяет ама нали казах че изчетох форумите...
та бяло вино от червено грозде се прави като се отделя сока веднага след смачкването/смилането на гроздето. смисъла е в това че пулпата/ мекото съдържание на гроздето винаги е бяло , а цвета е в люспата. няма люспа - няма цвят в най-общ смисъл.
айде утре(т.е.) днес ще напиша един ферман какво сътворх . пък какво ще стане може само да се гадае.
ПП относно захарност - да пропуснал съ да уточня параметрите , както и тези на температурата
ППП абе винари, някои хора дето познавам сипват каквото и колкото имат и им дреме на.... пък после пак пият нещо дети прилича на вино
Threads: 20
По моята тема с виното от бъз- в момента тече ферментацията. Доколкото мога да помогна за традиционното вино от грозде:
1. След смилането на гроздето се измерва захарността-трябва да се направи минимално 22 и не повече от 25%. За целта на 10л. вода се слага 2,5кг захар.Ако например имаш 100кг материал с 18% захарност за да стане 23% се слагат по 0,5 кг захар за всеки 10л., т.е. 5кг.За да се разтвори захарта добавяш примерно 10л. вода за която е нужно още 2,3кг захар и общо се получава след смесването 110 кг материал с 23% захарност.Може да се сложат и две кофи вода, но за всяка от тях се предвижда 2,3-2,5кг. захар само за водата.Опитът показва че стабилно вино се прави при 23-24% захарност на материала. При по-малко може да вкисне а при повече да стане на сироп. :evil:
2. По време на ферментацията трябва да се осигури колкото се може по-постоянна температура за съда с материал. Най добре е в помещение, което не се отваря много и да се позагъне с някоя стара черга, дрехи или нещо подобно.
3. Трябва да се разбърква по един-два пъти на ден за да не засъхва джибрата най-отгоре.
4. От опит знам, че като падне джибрата на дъното-т.е. виното е готово, хубаво е да се поостави няколко дни без да се бута.Нормално всичко това продължава около 40 дни с поотлежаването. След това може да се извади готовото вино, а в джибрите да се сложи вода и захар за второ вино с по-ниско качество или за материал за ракия.
5. Виното като се премести в друг съд претърпява вторична ферментация, която е по-тиха и чак тогава показва истинските си качества. Ако е в дървено буре самата дървесина на бурето му придава някои вкусове и аромати, затова казват "Хубавото буре прави хубаво вино".Тихата ферментация се познава по леко резливия вкус на виното. Когато вкуса се изчисти се слага избистрящ химикал, за който може да попитате в аптеката колко и какъв да е.
Наздраве.
Threads: 38
1
Здравейте,няма смисъл да повтарям писаното от колегите за правенето на виното а само ще кажа че материала е в качетата и сега ми остава чакането докато стане готово винцето .
V40 2000г. 95кс Габрово
